MOTOR F1 1.6 A 1.8 SE PUEDE VOLVER HACER O HAY QUE ENCAMISAR?
  • MOTOR F1 1.6 A 1.8 SE PUEDE VOLVER HACER O HAY QUE ENCAMISAR?
    Muchachos:
    Tengo una consulta, el bloc 1.6 llevado a 1.8, supongamos que lo hago todo perfecto
    Hago 100.000 km y tengo que volver hacer motor ,puedo volver hacerlo o hay que tirar el bloc o encamisar?
    A 1.7 tambien se puede mandar? el duna gasolero 1.7 es el bloc 1.6 llevado a 1.7?
    gracias
    saludos.
    Re: MOTOR F1 1.6 A 1.8 SE PUEDE VOLVER HACER O HAY QUE ENCAMISAR?
    No, es distinto
      dudo q llegue a los 100000 km un 1.6 1.8 pero calculo qlo encamisas y se vuelve a armar y para hacerlo 1.7 el 1.6 tenes q desplazar el cigueñal 1mm y bajar los pistones un poco espero q eso saque tu duda
        podes encamizarlo muchas veces, para hacerlo 1.8 manda el largo y la carrera del cigueñal, no tiene nada q ver el cilindro, si bien podes llegar a 88.5 d piston, y despues encamizarlo a medida std.
          algunas rectificadora te lo hacen hasta 88 88.5 queda medio jugado el cilindro
          86.4
          1 87 +0.6
          2 87.4 +1
          3 88 +1.6
          el encamisado vuelve de fabrica en 86.4 pero hay que hacerle plano al block
            Ok gracias!!!!! osea que si lo hago en una medida dentro de todo no muy jugada y el bloc esta perfecto puedo seguir rectificandolo.
              si tenes de 86.4 , 87 , 87,4 o 87,5 dependiendo de aros finos o gruesos en este caso, 88 y 88.5
                mierda ke facil ke lo haces jejeje
                  Muchachos:
                  gracias
                  saludos.
                  Por que no te fijas si va un cigueñal 1.8, biela corta y un piston acorde? por que si vos aumentas tu cilindrada y pones un piston de 1.8... dejas la biela del 1.6 y el mismo cigueñal o no? pero la biela se encuentra sometida a un mayor esfuerzo girando a maxima rpm por que el piston es mas pesado por lo tanto tendrias q cambiar las bielas por unas forjadas tambien...
                  abrazo!
                    abrazo!
                    y lo ideal es hacer una biela larga forjada, con un piston boxer bajito!!
                      abrazo!
                      el piston no es mas pesado es mas liviano
                        los 1.6 - 1.8 no los logran con diametro de cilindro, si no corriendo el centro del muñon para darle mas carrera al piston.
                          abrazo!
                          si los pistones son del mismo material, resultan mas livianos los que se usan para el llevado a 1.8
                          por lo que la biela no se esfuerza mas por eso, si no por formar mayor angulo en la mitad de la carrera principalmente o cruzarse mas, saludos
                            No tiene nada q ver el block del gasolero con el nafta.
                            Y para llevarlo a 1800, no hace falta sacrificar los cilindros al limite.
