Que hacer para que deje de fumar??
  • Que hacer para que deje de fumar??
    Hola, les comento mi problema... el auto lo pisas en vacio y larga una bocanada de humo... con el auto venis andando, primera pisas un poco y larga humo... en segunda y en tercera por lo menos yo no veo que fume en primera si lo veo por el espejo... yo lo que quiero saber es que tendria que hacer para que deje de fumar... porque yo no creo que sean los aros, ya que a mi entender si tenes cagado los aros fumaria todo el tiempo... y como mucho no entiendo capas cambiando los retenes se pueda solucionar, si alguien mas experimentado sabe que puedo hacer bienvenido sea.
    muchas gracias!
    pd: tengo un fiat uno motor tipo 1.6
    Re: Que hacer para que deje de fumar??
    muchas gracias!
    anda a un mecanico y que te mida la compresion del motor con eso te sacas la duda
      Fuma cuando esta en carga el motor o inmediatamente luego de soltar el acelerador? Ese seria un buen dato.
      Igualmente.. te veo desarmando... (que ganas que tengo de desarmar el mio por diossssss.... )
        Medi la compresion!!!, te tiene ue dar como minimo 150 como para decir los aritos aguantan un par de km mas, pero por lo que decir el problema es en la tapa, con lo cual vas a tener que desarmar y hacer un service, llamese retenes, guias asientos etc.
          retenes o aros.....
          osea...desarme!!!!!!
            molykcote !!!!!!!!
              pinto desarme nomas
                bueno muchas gracias, despues lo llevo al taller y le digo que le midan eso, no tenia idea...
                pasa que si abro capas que me limo jeje
                  Y limate papa que mejor que eso, hece todo a nuevo y de paso la tapita a algun preparador y que ya salga fufu..........
                    saca los cigarrillos de la guantera.
                    yo tengo que hacer lo mismo en el dunita lpm!!
                      generalmente a los motor tipo los retenes de valvula se te cagan mucho antes q los aros...... a mi me pasa q le doy a fondo y al soltar el acelerador o pasar el cambio larga ahi el humo
                        Yo lo uso despacio y no fuma nada, lo piso a fondo y larga un toque, y paro en le semaforo y me pasa por al lado una humareda de la concha de mi madre!
                        Mi tapa necesita retenes urgente.
                        PD: El cañossilen de lo que fuma lo quemé todo.
                          taria bueno ponerle perfume al aceite.... asi por lo menos salimos con buen olor ja
                            RETENES POR 500!!!!!!!!
                            A DESARMAR....
                              exactamente igual me pasa es retenes, guias de una
