problema con la 3era del Super Europa...
  • problema con la 3era del Super Europa...
    asi es, ahora q lo baje y lo empece a usar arrancan los problemas jajaja... tiene la caja original (hasta el carburador original, pero bue jaja), y me jode la 3era... los demas cambios no, es solo la 3ra... lo q hace, vengo en 2da, paso a 3ra, el cambio entra pero no acopla, o sea el auto acelera como si estuviera en punto muerto y de golpe, pum, da un tiron fuerte y como q acopla la 3ra, 2 seg, y salta.. o pongo 3ra, entra y se queda trabada, le tengo q dar con todo el power para sacarla... los demas cambios ni un drama... al auto parado lo pongo en 3ra en tracciona sin problemas sacandolo... q puede ser gente? el auto lo baje, un pelito arriba de la rueda, asiq no creo q sea ese el problema, porq es una altura mas q comun... habre roto algun engranaje de la 3ra? los bujes de la selectora?
    gracias y espero sus sabios consejos..
    saludos,
    DAMIAN!
    Re: problema con la 3era del Super Europa...
    fijate bien el tema de la selectora, que no este pegando en ningun lado, si no vas a tener que abrir la caja
      Es sintoma de horquillas gastadas,hasta pueden estar gastados los desplazables.
        Lease a abrir la caja!!!! y hacer un sevice, ahunque por lo que vas a gastar yo ya pondria una lancia
          MUEJEJE... esta la idea... si hay q abrir y eso, ya fue, pongo una lancia y esta la vendo asi a reparar y recupero unos mangos... ya q estamos, para calcular costos y eso, ademas de la mano de obra y la caja en si, q necesito para poner la lancia en el super?
          gracias y saludosssssss
          DAMIAN!
            -caja
            -selectora
            -corona de arranque
            -burro
            -centro de embrague
            -laburar los palieres para adaptarle los fuelles
            -relacionarla, porq si tenes el motor std la caja original del uno te queda larguisima
              olvidalo... mañana lo llevo al mechanic... le voy a dejar 10 puntos la original y a la mierda, se me va mucha $$ q no tengo, y ademas no se justifica x el motor... por ahora esta 1.3 SS (super standar), y como mucho y a un re futuro, quedara 1.6 con un 32-34 y alguna levita, asiq la lancia paso x ahora...
              en cuanto a mi caja, por lo q me dijeron, seguramente sea el sincronizado o la horquilla, asiq a desarmar se ha dicho!! y de paso cambiar lo q este medio medio...
              gracias x la onda gente... en la semana cuento q paso!!
              saludos,
              DAMIAN!
                no te sale lo mismo NI EN PEDO arreglar la caja que ponerle una lancia
                  ni hablar!! hoy fui del mecanico, me dijo q es la horquilla... con mano de obra y repuestos me sale 250 masomenos, y para poner una lancia como la gente estamos hablando de 1500 con mano de obra incluida, mucha platita... jejeje
                  el miercoles se lo llevo, y para el viernes esta, con algunas otras mods muejeje...
                  saludos,
                  DAMIAN!
                    Depende lo que tenga...Te puede salir hasta casi lo mismo.
                    Y los repuestos que hay para esa caja son una VERGA.
                    SALUDOS...EL ZORRO
                      SALUDOS...EL ZORRO
                      ni hablar...pero eso calculo que seria si esta detonada mal... yo no me acuerdo bien pero creo q si gaste 200 pesos fue mucho..horquillas y sincronizados ( creeeo)
                        es verdad lo que dicen los repuestos para la caja del 128 es una veeergaa, yo le cambie las horquilas que se habian roto, fui a correr tire 2 cambios y se rompio una horquilla, no lo podia creer, asique le puse una caja de 147 original que se la banco un poco mas. Fijate si podes conseguir alguna horquilla de una caja originil
                          ah bueno, lo voy a tener en cuenta... igualmente por ahora, no le puedo correr a nadie con el 1.3 con su pequeño carburador original jajaja...
                          gracias x la data!!
                          un abrazo y saludos,
                          DAMIAN!
                            SALUDOS...EL ZORRO
                            DOY FE, yo desarme la oiriginal puse todo nuevo y a los 6 meses no quedo nada, y el mio tambien es 1.3, si lo vas a andar tranqui va a aguantar un tiempo pero si podes pone la lancia que es otro mundoooo
                              hola como andas
                              mira a mi en el uno me habia pasado el mismo problema
                              baje la caja la abri y tenia roto el engranaje de la 3ra y el sincronizado
                              agarre y le puse todo nuevo y chau problema
                              algo de eso mas q seguro te esta jodiendo
                              ni mires la selectora ni otra cosa porq es al pedo..ya q el unico cambio q t jode es la 3ra
                              ojala lo puedas solucionar
                              un abrazoo
