CUANTO LEVANTA FINAL??
  • CUANTO LEVANTA FINAL??
    AMIGOS ENFIERRADOS.....LES HAGO UNA PREGUNTILLA....CUANTO PUEDE LEVANTAR VELOCIDAD FINAL UN IAVA MOTOR 1300 CON TAPA TRABAJADA,VALVULAS D UNO,LEVA CIRCELLI 11.70..CILINDRO EN 86MM..EL BURCA ORIGINAL 34-34--CAJA 53/13 CUARTA?????....AMI ME MARCA UNA COSA..LO PROBE CON UN VELOCIMETRO D UN AUTO D UN AMIGO Y ME MARCA PARECIDO...QUIERO Q ME SAQUEN D LA DUDA...ALGUIEN Q HAYA ARMADO ALGO PARECIDO....GRACIAS!!!
    Re: CUANTO LEVANTA FINAL??
    Yo que me subi a varios bichitos te diria que no supera mas de 175 km reales, ahora lo que marca los tableros es otro cantar !!!!!!!!!!
      rosando las 2 gambas!!!
        PUDE SER A MI ME MARCA MAS....EN UN MEGANNE D UN AMIGO LE CANTO 190......
          Agarra un GPS, y proba, NO HAY OTRA
            Depende si tomaste jugo Cepita o Cindor ese día, y si hacía solcito.
            Yo diría unos 245 km/h, con un poquito de la ventana del conductor abierta, y con todo cerrado unos 320 km/h.
            Si le ponés limón en las ruedas se agarra más, yo cuando jugaba al fútbol me ponía limón en los botines...
              Tenes que averiguar el calculo de diferencial relacion de pisada y rpm esa cuenta te va a cantar la posta.
                Mentira, ponele limón.
                  Jajajajaja que acido!!!!!
                    Que hijo de puta !!!!!!!!!
                      No es tan asi eso, hay q tener en cuenta muchos factores para ver la velocidad final del auto. El mas importante: PROBARLO CON GPS
                        Porque calculando por relacion y demas, el tacometro tambien tiene errores y en 5ta 100 vtas mas o 100 menos, es una dif de 4/5 kms mas mismas perdidas por rozamiento
                          y debes andar por los 185/90, no te olvides ke el iava tiene relaciones cortas...
                            vos sabes que yo hacia lo mismo, pero yo jugaba al handball.
                              Lo mismo en basquet
