Consulta sobre Fiat 147....
  • Consulta sobre Fiat 147....
    Hola.. que tal... soy nuevo.. soy de Chile... les cuento
    Tengo un Fiat 147 Rallye... el cual, con mi hermano, estamos potenciando...
    Hasta el momento lo que le hemos echo es.. Juego de Embriague nuevo (embriague normal)... Frenos Nuevos... Multiple 4-1 de 2".. 2 Weber 36/36 IDF....
    Bueno.. eso es lo que tengo hasta el momento.. lo que si tenemos visto ya (de comprarle..) es un Encendido Electronico... Bobina de Alta.. (45.000)... Bomba de Bencina de Alta... Cables... Bujias...
    y aaaaaaarta bencina (nafta)... jajaja...
    es un motor 1.3 del año 83... =)...
    que mas se le podria hacer?...
    Espero Respuesta.. Gracias!
    Re: Consulta sobre Fiat 147....
    mira si es la misma mecanica de aqui lo llevaria 1.6 ahi notaras la diferencia, mas compresion, no se que leva o laburo de la tapa tiene, pero notaras la diferencia muy grande el cambio de cilindrada.....
    saludos huevon con cariño
      No pusistes lo fundamental, la leva.. Q leva vas a usar??
        como es eso de llevarlo a 1.6?... cambiando la culata?.. (tapa de cilindros)... cual le hace... eh leido que los de los Fiat uno.. pero cual?... (obviamente motor 1.6.. pero que modelo.. cualquier uno?)... al cambiar eso.. hay que hacerle mas modificaciones?.. la empernadura.. empaquetadura... es la misma?... o.. hay que cambiar muchas cosas?..
        en cuanto a leva.. tiene el original.. no sabria decirte cual es...
        el motor esta todo original...
        Saludos!...
        Hasta el momento tiene la leva original... cual le podria hacer asi de lujo?... y otra cosa.. que valor tienen esos?.. (en USD.. si pueden..)
        En caso de seguir con motor 1.3... que leva combiene?... y en caso de ponerle tapa de cilindro de un Uno 1.6.. que leva combiene ahi?... Gracias!
          para hacerlo 1.6 necesitas cigueñal de motor tipo y pistones reforma iapel de 1003 a 1006
            como es eso de los pistones?...
            el cigueñal es el mismo que el 1.3?.. o hay que hacer modificaciones?...
            Pasa que aqui en Chile... son muy pocas las cosas que venden de este auto... y otra cosa.. los 147 en argentina.. son como diferentes a los de chile.. (en cuanto a motor.... no?)...
            este es el motor... kreo que a estos modelos.. alla les dicen 147 viejos... jeje...
            el distribuidor va abajo... no por el lado...
              el cigueñal es el que trae los fiat con motor tipo 1.4 y 1.6 (es el mismo) en los motores tipo el distribuidor lo trae arriba y no tenes que modificar nada solo cambiar los pistones fijate aca www.iapel.com
                okey okey.. ahi vere la web!!...
                  parece un 1.3 ese motor, cambiale el termostato y poneselo arriba el distribuidor aunq tamb tenes que cambiar la leva...
                    SORRY POR REVIVIR pero es algo aportivo JP/martin sepan disculpar
                    gente ese es un motor FIASA no es un tipo ni nada, esa culata (tapa) es la del mpi el block no se...
                    capo lo que podes hacer es ver si con el cigueñal de fiorino lo podes llevar a 1.5 como hacen en brasil....
                    mandale un PM al user Mosqui que sabe bastante del motor fiasa
                    salu2
                    pd: los 36/36 se los compraste a alguno del club de 147 no??
                      club 147 de la pagina o en santiago dices tu?... bueno.... no.. no los compre ahi ... :D... Se agradece la info... enviare mp al user mosqui.. :D...
                        Exacto, ese es un motor Fiasa, ni parececido al motor TIPO o al del 128
