turbina para fiat 1.3/1.6
  • turbina para fiat 1.3/1.6
    que turbina le pondrian a un 1.3/1.6???
    una 42/48?? o la 48/63??
    Re: turbina para fiat 1.3/1.6
    Cuantra presion? forjados? leva? que carburador? con leva std y carburador similar a tlde ó brosol usaria una .42 .48 y 20 psi. Sino algo con una leva de 10,50 ó 11.6 la .48 .63 y 22 psi. Que tenes en mente?
      al auto acualmente lo tengo con forjados, con una leva de 11 y 2 weber 45, la idea es dejarle esa leva, ponerle un brosol 3E y mandarle 1kilo o kilo 200
        no quiero zarparme en presion porque dicen que no aguanta mucho el 1.3/1.6, pero tampoco quiero mezquinar nada!! ya que armo, armo bien!!!!!
          la leva esa que esta con dos muñecos no debe ser para nada mansa. con un laburo de cielos y una junta gruesa tratando de lograr una compresion de al menos 8:1 una leva un poco mas tranqui y 1kg. Le pongo derecho la .42 .48 valvular, sin renegar alguna leva de 10 muy tranquila o de iava para empezar a joder.
            jajaja el 1.3@1.6 jajajajajaja preguntale a seba128turbo
              hasta 1.2 con la 388... 42 48
              mas de eso y encima con leva... pensa en .50 para arriva
                mira coto hasta 2 kilos aguanto el 1.3 1.6. y una vez un pico mas grande que paso los 2.3.
                dale para adelante
                tus pistones tienen pozo?
                  a la mierda! y pensar q me canse de escuchar q con mas de 20 psi ...doblas las bielas por el cruze!!!
                    si se rompe es por que esta mal armado....!
                    e visto 128 1.3@1.6 con 20psi o 25psi y hivan bien...
                    y para ese 1.3 16 ahi que ver si queres que ande mas en ruta o mas picada eso lo decidis vos
                      Siendo que vos corrés 250 mt coto, me parece que iría por la turbina más chica.
                      Si es para los 402 mt ya iría por algo más grande.
                      Si podés jugate y ponele pistones con pozo, porque los forjados para aspirado son distintos.
                      Saludos!
                        no seba!! no lo tienen y llegan al raz, pensaba poner una junta considerable de chapa para descomprimir
                          Saludos!
                          yy en realidad estoy corriendo mas veces los 250 aca en Baradero que los 402 del galvez!! pero igualmente de vez en cuando voy al Galvez
                            coto sobre s pistones, tornealos... le haces un posito y listo
                            hasta 25 psi andan bien con pozo... mas o probamos
                            la leva es un tema.... tendrias q ver si anda conturbo
                            y aparte.... nada de turbos chicos, los turbos chicos se despiertan abajo, pero en 3era no existen...
                            tenes q poner el turbo q vaya pra tu caso, por eje`plo seba tiene una .50 y la infla al toque
                            y tiene un carburador de f1, con leva std, asi q con una leva se va a inflar antes
                              te conviene el caracol .48 de escape , para que cargue mas rapido de abajo , el .63 se recomienda para motores mas grande de cilindrada ( 2.0 litros ).
