Tapa de willi para RSI. Se puede?
  • Tapa de willi para RSI. Se puede?
    Bueno chicos, la consulta es simple pero las dudas son varias, se le puede colocar la tapa del Willi a un RSI?
    En ese caso habria que sacarle el aire, poner una programable?
    Es una variante que se me presento ya que no llego al willi y quedaria un lindo aparato con 140 burros aprox no?¡
    Abrazo
    Re: Tapa de willi para RSI. Se puede?
    Son distintos blocks creo, uno es 2.0 (willi) y el rsi es 1.8 no creo que coincidan las tapas.
      Eso lo se pero la 16s tambien es 1.8 y se comenta que la tapa del willi va. LA pregunta es, el block de la 16s es similar al block del RSI cubicando igual ambos, cosa de que la tapa del willi tb vaya en el rsi?
        creo que son muy distintos, el willi y la 16s (supapes = valvulas) son blocks impotados
          Bueno eso es lo que queria saber nomas. Decis que no tonce?
            99% que no
              no hay un tapero en el foro
                Para mi van,.....el clio 16 S es como un willy pero 1.8 (al igual que los 19), y el RSi es lo mismo con tapa 8 V.
                No se a ciencia cierta si van o no,...pero si en los VW se hacen injertos con motores que no tienen nada que ver,...los renault nombrados son similares.
                  Bueno justamente es lo que quiero, opiniones encontradaspara despejar las dudas. Aporten todo lo que sepan para ver si se puede llegar a algo.
                    Creo que lo mejor, antes que nada, es comparar las juntas de tapa de cilindro del Will con la de RSI, y eso te va a dar la pauta.
                    Suerte!!
                      PM o telefono mataderos......
                        Abrazo
                        La de al 16s en el RSI se puede poner pero ademas tenes que cambiar los pistones por el tema de la compresion ( unos tiene pozo F3P y los otros no F7P).
                        El motor 2.00 ( willi) cambia la carrera pero el diametro se mantiene si mal no me acuerdo, asi que tambien se podria hacer el swap.
                        Aunque no se si vale la pena... en el RSI con una emprolijada de tapa ( no se le toca casi nada) y una levita que se banque la inye original tenes para entretenerte grosso .
                        El año pasado Sergiorv habia salido campeon o sub de la 3 del Galvez con una prepa similar.
                          INteresante pero cuanto mas leo mas me doy cuenta que seria al pedo no?
                          La del willi en la 16s si, no hay drama ahi no?
                            averiguaste en Antelo??? te van a decir la data justa de si se puede o no se puede... o esperar a alguien que la tenga mas clara , porque algunos respondieron con dudas..va te dejaron con duda me refiero...
                              Suerte!!
                              concido me parece lo mejor si nadie sabe a ciencia cierta
