Amortiguadores con gas corvern azules en un 47
  • Amortiguadores con gas corvern azules en un 47
    Muchachos:
    Tengo una duda, en el 47 tenia puesto unos sadar plata vastago corto con resortes altura rally. y el auto con las ruedas 185/60/14 y desplazadores me comia la rueda en cada salto con la pestaña del guardabarros delantero.
    Ahora le puse los amortiguadores covern azules con gas y no toca mas la rueda con la pestaña.
    La consulta es la siguiente puede ser que no toque porque.......todavia el amortiguador no se asento y le falta bajar un cm con el uso y luego va a volver a tocar
    Que tal son esos amortiguadores, porque al auto lo siento un poco mas liviano que antes con los vastago corto.
    Re: Amortiguadores con gas corvern azules en un 47
    No toca,porq ahora si funcionan,los q tenias puesto seguro q estaban descargados.
      el amortiguador no da altura, no va a bajar con el uso, porque la altura la da el espiral. Capaz sean más "duros", o sea, que cuando agarres un bache no baje tanto como los anteriores.
