Resotes de valvulas (quieren ver como rebotan?)
  • #16
    Re: Resotes de valvulas (quieren ver como rebotan?)
    muy buen video capo , gracias por el aporte!!
    • #17
      Muy buenos los videos, que increible las camaras que filman eso, a 9000 RPM, esa valvula se esta abriendo 75 veces por segundo!!!!!!!!!!!!!!!! (9000 por minuto, dividido 60 para pasarlo a segundos=150 y dividivo 2 porque cada dos vueltas(ciclo) del motor= 75 veces se abre cada valvula por segundo) y todavia alcanza para se vea vea claro y lento.
      • #18
        Es un OT, pero mira este , 24.000 cuadros por segundo filma
        http://www.youtube.com/watch?v=XIayrDbVdJ0&
        • #19
          excelentes videos, no es lo mismo ver un gráfico de como hacen "supuestamente" a verlo como realmente pasa!
          • #20
            La verdad q muy bueno el video... Pero lo q no entiendo es q la velocidad de giro de los resortes es muyyy rapido y si tenemos en cuenta q la camara es super lenta... A cuanto estan girando esos resortes??????? Y si eso pasa en una tapa fiat, el asiento de los resortes (q es de aluminio) me duraria un dia... Alguien puede explicarme eso
            • #21
              Originally posted by Stukaracuda
              Lo que pasa es que parece q nunca alcanza la carga inicial y final y aparte se sigue evolucionando con las levas dia a dia y cada vez son mas antimecanicas.
              Hoy por hoy estamos abrochando con 137 kilos inicial con 52 mm
              Stukara esos que rosortes serian ? comunes de competicion para tener una ralacion porque no tengo idea !
              gracias Pitu
              • #22
                El asiento de los resortes es DURISIMO... nose si es de aluminio
                Al menos en mi auto no lo es, y me costo muchisimo poder laburarlo ( rompi 3 bitz )
                • #23
                  Te parece Mis tapas me parece q son de aluminio, va no se... Alguien sabe de q son????
                  Y al margen de eso, no te parece q giran muy rapidos?
                  • #24
                    que la tapa sea de aluminio no quiere decir que el asiento de la valvula sea de alumino, en mi tapa va una especie de "sombrerito" ( la forma) entre el resorte y la tapa, y esto es durisimo, Acero rapido o acero cementado era, porque era realmente duro.
                    Con respecto a la velocidad del giro, si, pero para lo que gira el motor no es nada, fijate que da una vuelta cada 3 o 4 aperturas, osea debe girar a las mismas RPM del motor aproximadamente, y no creo que eso tenga alguna contra mas que sacar potencia al motor ( convengamos que todo lo que se mueve por el funcionamiento del motor, es a cuestas de el)
                    pero ahi no pierde ni 1x10-9 Hp igual
                    • #25
                      Te pasastes loco iincreible los videos!
                      • #26
                        muy bueno los videos!
                        • #27
                          increibles los 3 videos loco...como se entran a chocar las espiras y como baila la valvula!
                          • #28
                            que buenos videos!!!!! esta muy bueno encontrar estas cosas en la web, gracias loco
                            • #29
                              excelente video!!!!!
                              Muchas gracias.
                              • #30
                                che pero todos los resortes de valvulas giran como esos? , es algo normal que lo hagan? o es porque este motor iba a fondo?
