Hola gente, les cuento, tube un mes y medio el auto parado, cuando lo fui a arrancar, no hubo problemas, pero resulta que apreto el embrague y quiero poner un cambio, y no entra ninguno, y si lo fuerzo un pokito canta, que puede ser? escucho ayudas, sugerencias, concejos, lo que sea para que vuelva a la normalidad, muchisimas gracias de antemano, saludos
ayuda con la caja
Re: ayuda con la caja
fijate q tenga grasa de caja. y sino fijate de q no halla quedado pegado el disco de embrague al volante. si no lo usas por un tiempo con el agua y la humedad se pega. si esta pegado pisa el embrague pone 1º y dale al burro de arranque q se despega. espero q te sirva saludos
Originally posted by gabo_unofijate q tenga grasa de caja. y sino fijate de q no halla quedado pegado el disco de embrague al volante. si no lo usas por un tiempo con el agua y la humedad se pega. si esta pegado pisa el embrague pone 1º y dale al burro de arranque q se despega. espero q te sirva saludos
muchisimas gracias,mañana a penas me levante es lo primero que voy a hacer, cuando decis dale al burro a que te referis? voy a intentar primero dandole mas pedal, y despues si sigue igual hago eso que me dijiste saludos y gracias por contestarme
me referia a darle un toke de arranque para q el motor despegue el disco. hacelo sin nada adelante por las dudas capas es otra cosa y te la pegas contra algo. proba tiene q ser una boludes si lo paraste andando. saludos che!
embrague tengo,yo lo tengo regulado que despegue de abajo,y ahora me dijeron q le de mas pedal,y lo puse q despegue de arriba y nada,el pedal esta duro todo,voy a probar lo q me dijo gabo pero cuando me traigan la puerta el lunes martes por ahi, muchas gracias por la ayuda! :D
