***LEVA PARA EL 1100, Q LES PARECE ESTA??? ****
  • ***LEVA PARA EL 1100, Q LES PARECE ESTA??? ****
    MUCHACHOS TENGO ESTA LEVA PARA PONERLE AL 47 1100 DE UN AMIGO, ES LA Q PUBLIQUE EN LA PARTE DE VENTAS HACE UN TIEMPITO Y AL FINAL SE LA QUDEO EL. BUENO LA DATA ES ESTA:
    AAA: 13° RCA: 47° (EL ESCAPE NO LO TENGO MEDIDO)
    ALZADA EN VALVULA SIN LUZ: 9,6 MM
    ENTERCENTRO: 107°
    SI SE FIJAN ES MUY PARECIDA A LA BH10 datos: (AAA 18, RCA 53 Y ALZADA DE 9.80 q no se si es en valvula, de la leva, con q luz?)
    LA PREGUNTA ES PAR AQUELLOS Q HAN PUESTO LA BH10 Q ES LA MAS SIMILAR Q ENCUENTRO POR Q LAS IAVA NADA Q VER.
    ESTOS DATOS ME LOS DIO BALLINA (LOS ROSARINOS SABRAN QUIEN ES) Y ME DIJO Q ES IDEAL PARA UN 1100 O un 1.3.
    escucho opiniones!!!
    Re: ***LEVA PARA EL 1100, Q LES PARECE ESTA??? ****
    hola esa es muy parecida a la orginal de iava solo que la de iava tiene 9.1 mm es una levita muyyyyy tranquila pero para pacear regulando un poquito cruzado sirbe, no se que pretendes de el auto pero si queres correr no te la aconsejo.
    para que te des una idea una leva violenta tiene mas o menos
    AAA 40 RCA 75
    AAE 75 RCE 40
    Y 11 0 12 de alzada saludos
      AAA 40 RCA 75
      AAE 75 RCE 40
      Si, ya se la medida de una leva violenta, por eso puse a ver q les parece esta para el 11100 por q segun me dijeron al 1.1 no le hace falta mucha leva par andar a diferencia por ej de un 1.6, de ahi viene mi pregunta de q les parece la leva esta q les estoy contando.
      El auto es un 47 tapa laburada y un 32 34, no es para correr solo para romper las bolas, pero quiero poner algo q ande bien
        es verdad...el 1100 no presisa leva porke no anda de ninguna manera!!!! jajajaj....na mira presisas una linda leva porke para alegrarlo tenes que hacerlo girar arriva de 5500 sino es medio asmatico
        saludos y suerte
          mira a un 1.1 lo vas a tener q hacer andar a rpms, otrano te queda, vas a tener q buscar una leva mas alegre para q se enrosque mas.
          esa es una leva muy tranki para mi gusto, igual le gusta al motor y ayuda a q no sea tan asmatico
            tu mejor opcion una leva de monomarca 1100, tienen mucho overlap pero vas a tirar lindas rpm acompañandolas con la tapa y el tlde adecuado
              bueno che, parece q a nadie le simpatiza el 1100 .
              Mañana la pongo a la leva y despues les cuento
                che, a mi me re cabe ese motorcito... pero es cierto lo que dicen "there´s no replacement for displacement"
                para que se ponga divertido vas a necesitar una leva que rinda bien arriba, y si el motor está bien armadito de abajo te vas a cansar de tirarle vueltas, pensá que tenés solo 60 mm de carrera, y si viste las bielas, estas tiene pinta de ser jodidas de cortarse
                yo creo que con una leva más violenta que esa, una emprolijada a la tapa para que respire un toque mejor (sacandole las imperfecciones de fábrica) conjunto a un buen hermanado de los múltiples y un escape sintonizado para andar bien arriba... se empieza a poner lindo
                saludos y suerte amigo, vamos el milcien
                  BUENO LES CUENTO: HACE UN RATO TERINAMOS DE PONER LA LEVITA, SUENA MAS DE LO Q ESPERABA, "PRAPA PRAPRA PRAPA" REGULA EL 1100 Y LA VERDAD Q NO LO PODEMOS PROBAR POR Q EL TLDE EWSTA ANDANDO PARA LA MIERDA Y LE TUVIMOS Q PONER EL DE UNA BOCA DE 32 , PERO EN LA SEMANA ESPERAMOS CONSEGUIR OTROS 32 34 PARA Q ANDE COMO CORRESPONDE.
                  EL AUTO TIENE TAPA 1.4 (POR Q LO PENSABAMOS AHCER 1.4 PERO NO ALCANZO LA PLATA Y AL FINAL QUEDO 1.1 ), PERO ESTA HECHA A FULL POR NOSOTROS, CONDUCTO LABURADOS Y AGRANDADOS (31MM), NO SOLO PULIDOS Y BUENO.
                  CUANDO PONGA EL TLDE Y LO DEJE BIEN LES CUENTO, GRACIAS POR LOS CONSEJOS!"!!!
                    bien ahi franco, ponete algun videin o foteli...salu2
                      Vos sabes q grabe un videito pero no se escucha nada la leva, se escuchan las voces y todo eso , pero el escape se pierde en el aire....
                      una latima, ahora cuando tenga el tlde bien puestito pongo una foto o algun video grabado con otra camara q se escuche
                        no es medio grande 31mm en la tapa para el 1100? yo lleve a eso la de mi 1.5...
                          ese motor en los iava venia con un idf 40 y al pedo no se loponian....si queres que ande te conviene agarrar poner un 40 y carburarlo para eso....con el tld para que ande vas a tener ke laburarlo todo y te lalemas barato un 40 aparte de la mejor carburacion de este no...
                            Si es grande por que era para 1.4 la medida...una lsatima q tuvo q quedar 1.1, pasa q nos quedamos sin plata
                              Hola, me equivoqué
                              la carrera es de 55mm, no de 60
                              ahora más vueltas vas a tirar todavía
