hola gente, bueno les comento que tengo un g1 con este carburador y estoy teniendo problema con la segunda boca del burca no la habre cuando lo piso a fondo, quisiera que me digan que puede ser y por donde empezar, porque es un embole andar asy ya que cuando lo piso pareciera que queda en el lugar y no avanza jajajajaa a comparacion de antes, bue escucho sus sugerencias.
weber 30/30 del g1
Re: weber 30/30 del g1
Hola che!, ni te gastes, es medio berga ese burka... yo se lo saque y le puse uno de Fiat uno
Te gastas una moneda mas q mandar a reparar el 30/30 pero mejora.
El problema q es a pulmon la 2° boca y lo q me pasaba a mi es q no abria toda y cuando lo hacia se trababa
tengo entendido q algunos les vuelan el pulmon y lo hacen escalonado mepa.
Originally posted by BERNARDITOche facundo haber explicame bien para hacerlo escalonado vos te referis a hacerlo progresivo?
Tamb un "truquito" es conectar la manguera del pulmon en el mismo lugar que el avance con una "T"
sale pm ya q ahi la admision tiene mayor poder de succion que en el lugar original donde va.
Tamb comproba el "piquito" donde va conectado originalmente xq puede estar sucio y tapado se saca es a presion si no me equivoco.
Originally posted by SfacundoTe digo la verdad no se como hacerlo, pero se q le anulan el pulmon y lo hacen progresivo mecanico.
mira capo el 30/30 es un toque problematico con la segunda boca ya que son de tener problema con el vacio o se joden los ejes y se ponen dura y una ves que logras que abran se queda acelerado,supuniendo que tu eje esta bien te tiro un secreto con el tema del pulmon.
desconecta el pulmon de la segunda boca,abrilo a la mitad colocale una turcapor debajo del diafragma volve armarlo y conectarlo vas a ver que no te va llegar el acople de la segunda boca tira haciaabajo y va a tarbajar el resorte y la seguda boca te quedo mecanica cada ves que aceleres a fondo abre
YO EN LA BOLA LO TENIA ASI.....
SE LE SACO EL PULMON Y SE LE HIZO UNA ESPECIE DE GANCHO SOLDADO AL MANDO DE LA PRIMER BOCA.. ESE GANCHO LO QUE HACE ES LO MISMO QUE HACIA EL PULMON.... ANDABA DE DIEZ, NUNCA 1 DRAMA
ACA TENES UNA FOTO... PERDON QUE SE VEA ASI.. PERO ES LA UNICA QUE TENGO ACA.. ESPERO QUE TE SIRVA
[img width=700 height=525]http://img147.imageshack.us/img147/9468/pict2198iz5.jpg[/img]
SLDS
aca tenes otra foto... fijate que se ve el ganchito..soldado a la pata de la primer boca
[img width=700 height=525]http://img112.imageshack.us/img112/2175/pict0022fs8.jpg[/img]
slds
