buenas. les comento paso paso asi aclaro bien mi problema;instalo un 32/34 en mi fiat,cambio la bobina,lo carburo y se me pone en corto las bujias ( ngk q las habia comprado hace unos 6 meses junto con la tapa del distribuidor rotor y cables) entonces pense q se pusieron en corto por exeso de nafta;compro otras bujias (denso) y a los 2 dias se me ponen en corto otra ves entonces dije ;esto es prolema de bobina,vuelvo a poner la vieja bobina y compro otro juego de bujias andubo barbaro pero a los 3 dias otra vez falla.ahora bien:cual es mi maldito prolema? el motor es 1.1 y los chicleres q tengo son en la primer boca: nafta 110 aire 170 en la segunda:nafta 115 aire 175 sera prolema de el modulo? las bujias sale un poquito oscuras pero cuando tenia el otro burca salian peor y nunca se pusieron en corto.espero q alguien me guie un poco ya no se q puede ser.muchas gracias suerte.oscar
problema electrico en fiat 128 (encendido)
Re: problema electrico en fiat 128 (encendido)
Originally posted by F128buenas. les comento paso paso asi aclaro bien mi problema;instalo un 32/34 en mi fiat,cambio la bobina,lo carburo y se me pone en corto las bujias ( ngk q las habia comprado hace unos 6 meses junto con la tapa del distribuidor rotor y cables) entonces pense q se pusieron en corto por exeso de nafta;compro otras bujias (denso) y a los 2 dias se me ponen en corto otra ves entonces dije ;esto es prolema de bobina,vuelvo a poner la vieja bobina y compro otro juego de bujias andubo barbaro pero a los 3 dias otra vez falla.ahora bien:cual es mi maldito prolema? el motor es 1.1 y los chicleres q tengo son en la primer boca: nafta 110 aire 170 en la segunda:nafta 115 aire 175 sera prolema de el modulo? las bujias sale un poquito oscuras pero cuando tenia el otro burca salian peor y nunca se pusieron en corto.espero q alguien me guie un poco ya no se q puede ser.muchas gracias suerte.oscar
Fijate q no suba aceite q no empaste, dale 0,6 de luz proba con bosh 8. Q encendido tenes???
Originally posted by matys_rLa bobina si esta media media cuando calienta falla pero si le hace lo mismo con una bobina nueva es raro... pasa q es dificil de dar en la tecla sin ni sikiera escuchar el auto y ver bien q tiene
iba a preguntar justo eso , que es "que se ponen en corto"? , la verdad desconocia que se podia poner en corto una bujia... a mi lo que me hace es que cuando regula aveces regula bien y aveces como que oscilan las RMP .... tengo pensado que puede ser o el captor o las bujias ... pero es raro porque empezo a hacerlo despues de que bajaron la tapa y laburaron conductos y algunas cosas mas.
No quiero hablar pavadas pero me parece que el tema està en la carburaciòn, yo tengo un 28 1300 y tengo 110 en la primera y 127 en la segunda de nafta y 160 de aire en las 2. por ahi esta un poco corto en la segunda pero por el uso que le doy ahora (ya que esta todo standar, solamente carburador y 1/2 escape) que no lo cago a palos las bujias nunca empastaron y cuando las saco salen de color te con leche.
Espero que te sirva.
