Mezclar Aceite Mineral con Sintetico ?????? ¿QUE PASA ???
  • Mezclar Aceite Mineral con Sintetico ?????? ¿QUE PASA ???
    En el auto tengo puesto aceite Castrol RS (sintetico) pero en la ruta me quede corto de aceite, y lo unico que consegui para agregarle fue Castrol GTX (mineral) Lo que no se es si tiene algo de malo haber mezclado aceite sintetico con mineral.............. Ya esta, ya lo hice pero quiero saber si lo dejo asi o convendria cambiarlo todo, y porque ?
    y gracias !!!!
    Re: Mezclar Aceite Mineral con Sintetico ?????? ¿QUE PASA ???
    no ... ahora tenes un semisintetico ...
    no es lo mismo que tenes %100 rs pero no deberia generar ningun problema en el dodge..
      no pasa nada!!! al menos eso me dijo el del lubricentro...
        como te quedastes corto?? el rs va a perder algunas propiedades
          salis de viaje .. controlas el aceite en una estacion de servicio en el medio del camino ... y esta bajo ..
          igual damian si tu motor es nuevo no deberia consumir..
            Si a un aceite bueno le hechas uno de menor calidad, rebajás la calidad del aceite. Lo mismo con la nafta. Si por alguna razón en particular tenías el auto con Castrol RS (porque está preparado, y levanta tanta temperatura que otro aceite se licuaría a esa temperatura), cambialo ya, completo. Si se lo ponés de gusto, pero no es necesario, no te va a pasar nada.
            EDIT: Agrego http://www.clubtaunus.com.ar/Mecanica/Aceites.htm ahí tenés la respuesta a tus dudas. Las cito para que queden escritas en este tema
            ¿Se pueden mezclar dos lubricantes en un mismo motor?
            Todos los lubricantes del mercado (motor de gasolina o diésel, minerales o sintéticos) se pueden mezclar entre ellos. Sin embargo, la mezcla de dos calidades de aceites diferentes rebaja la calidad superior.
            - ¿Se pueden mezclar lubricantes con viscosidades diferentes?
            Sí. Ante una necesidad urgente como puede ser el relleno cuando el nivel de aceite está bajo. Hay que tener en cuenta que la viscosidad resultante no será la óptima.
              +1
                no pasa nada, mejos tenes aceite mesclado que poco, andando con la mescla no te va a pasar nada andando con poco nivel si
                  Gracias Molak !!! Me supuse que no tendria problemas, pero por las dudas pregunte !!!
                    Sali de viaje, y antes de volver revise el aceite, y me faltaba un poco mas de 1.5Lts.
                      Gracias Capo !!!
                      El Rs no creo que sea realmente necesario en mi motor, porque tiene una preparacion 100% de calle, muy tranqui. En ruta la temperatura del aceite llega solo a 120/125 Cº llevandolo bien pisado.
                      Lo tengo con RS mas por precaucion y gusto, que por necesidad !
