Achicar la trocha del Fiat Uno - Levantar motor y caja
  • Achicar la trocha del Fiat Uno - Levantar motor y caja
    Es posible? Es decir quiero meter las ruedas de adelante para adentro porque estan muy salidas para afuera y se dificulta si lo bajo mas ya que me pegan las ruedas en los guardabarros... No quiero tornear los discos de frenos y tampoco las llantas...
    Alguien tiene la posta?
    Ademas le quiero levantar el motor y caja... Es mucho bardo? Quien hace el laburo?
    Re: Achicar la trocha del Fiat Uno
    Poder se puede pero te vas a gastar buena plata...
    SI le cambias las cubiertas no es mas facil?? Pq si no me acuerdo mal las llantas tiene las planas...no tendria q tocar...
      sabes que mi idea era la misma para mi palio asi puedo meter la llanta adentroo y queda mas piola... habia un palio que lo habia metidooo creo que era amigo de naza preguntale a el debe saber
        y no se, tiene 165-70-13, esa no es la medida que va?
          jajajajajajajaja yo sabia que un post asi se iba a venir dentro de poco de tu parte,
          neneeeeeee deja de limarle el auto a tu mujerrrrrrrrr
            torneando los discos o las llantas le estas sacando trocha igual..
              si se puede tenes que acortar las parrillas ...
                si no lleva parrilas el fiat 1!!!!, man no te keda otra ke tornear las llantas, ami me pasa los mismo y no lo puedo bajar bien del todo.
                  yo tenia el mismo problema con el uno y le tornie las llantas, la masa y el disco de freno (3 mm a cada cosa) quedo bien y hasta ahora no se me voló nada...... saludos!!
                  PD: yo lo tengo con 175-60-14
                    bueno los brazos chotos esos
                    haces un brazo mas corto o lo haces regulable y listo ...
                      Originally posted by molak
                      bueno los brazos chotos esos no se como se llaman..
                      haces un brazo mas corto y listo ...
                      No habia un 128, de los primeros que el brazo de abajo se regulaba? era como para darle comba sin necesidad de dblar el amortiguador
                        Falta que le pongan una sola rueda adelante, para bajarlo mas.
                        afinar la trocha = mas inestabilidad en el auto
                          no nesesariamente .. tambien estas bajando el centro de gravedad..
                          lo que importa es el angulo que se forma entre el punto de apoyo y el centro de gravedad..
                          de todos modos estamos de acuerdo en que no se busca bajar mas el auto para mejorar la tenida en curva ni la salida ni nada ...
                          es solo estetico ....
                            Edu no puede ser que te toque con 165, ningun fiat Uno toca con ese ancho de cubiertas, vos pensa que el de naza esta con ese ancho de cubierta y ya esta a la llanta. (faltan pulir alguno detalles)
                            revisaste que no tuviera separadores puestos?
                              si, ayer revise eso le saque las dos ruedas delanteras y no tiene nada, igual no tiene pestaneado los guardabarros, el lunes se lo llevo a un chapista conocido para que me doble las pestaneas.
