hola gente tengo una duda, el unito me anda de 90 pasaditos, pero cuando lo paro y le le meto de vuelta el contacto se va como a 120 por ahi, dsp cuando le dopy arranke vuelve a bajar a los 90, ke les parece ke sea?? slaudos, gracias!
problema con temperatura!!
Re: problema con temperatura!!
Si lo apagas y lo prendes al toque y la temperatura cambia , es problema del reloj .
Si lo apagas y lo prendes despues de unos minutos la temperatura aumenta porque
el motor quedo caliente y el agua no circula.
Pregunta : en el uno , el electro no prende igual al sacar el contacto ????
Originally posted by Lord KamungusSi lo apagas y lo prendes al toque y la temperatura cambia , es problema del reloj .
Pd: Aguante almafuerte :o. Jajaja.
a mi me pasa algo parecido con mi golcito..
va bien en 90, de repente le agarra la loca y sube al tope.. prendo la ventilacion y baja inmediatamente a 90.. al rato otra vez, apago la ventilacion y vuelve otra vez a 90..
mi reloj es el mas mentiroso parece
Fijense el tema del reloj!! puede q este mandando fruta mal
lo que si no se es si en tu auto el electro prende con el auto apagado, yo a veces le doy murra, llego a casa y lo apago y el electro se queda prendido largo rato hasta que baja la temperatura.
Igual que se vaya a 120° me parece que es totalmente anormal, ahi esta mintiendo el reloj casi seguro.
Saludos y suerte con al resolucion del problema.
