Bueno, ayer llegue de la costa.. y para la Ida y Vuelta el auto si venia constantemente a 140 me calentaba muchisimo, los q conocen el reloj de temperatura llegaba hasta el puntito antes de la RAYA de maximo, inclusive en un momento me prendio la luz de temperatura, poray si lo traia 110, 120, no calentaba tanto pero estaba sobre debajo del puntito, ni hablar si le prendo el A/A, calienta al toque, hablando con mi vecino me dijo que poray tiene un radiador de 1.6 sin A/A y es ese el problema o que los radiadores de los Gol se tapan las cañerias o algo asi, pero me llama la atencion, aceite no consume, ni nada por el estilo que podra seR?
Problemas de Temperatura en GOL 1.8
Re: Problemas de Temperatura en GOL 1.8
Como dicen los chicos,es bastante comun en los gol,yo por mi parte le cambie el radiador,limpie todo el circuito bien,cambie el termostato que el dueño anterior se lo habia sacado(o sea que se lo coloque) y chau problema.Por las dudas cambie el bulbo de temperatura.
Suertee
Con el gacel me pasó lo mismo, igual que todos, radiador tapado. Creo que me costó 80 mangos limpiarlo todo, estaba mas mugroso que nose que. Aparte de eso, para que el motor trabaje mas tranquilo (tengo la junta soplada... pero se la banca hasta que arme el motor), le puse un termostato de 82º (87º es el que lleva original) y le puse un bulbo de peugeot (si no me equivoco, 79º-86º). Ni un drama.
yo es el tercer senda que tengo y a los 3 les asaba lo mismo, era la tapa del recipiente de agua, que todos los hdps le ponen una que es re trucha y no cierra bien, eso hace que te entre agua al circuito y al tener aire no te prende el electro, yo cambie el tacho y la tapa y me salio 45$
a todo esto:probaste con un reloj postizo mecanico o electrico????
yo tenia un gacel que le pasaba eso al reloj.
le puse uno postizo, primero mecanico y despues electrico, y ambos me cantaban lo mismo.
ni un drama.
me quede con la idea de que el reloj original del auto, por x motivo, marcaba mal.
fijate
Yo me inclino a radiador tapado.. cuando andas en ruta o autopista a una velocidad constante y sube temperatura es el radiador.
Por lo menos a mi me paso eso y a muchos amigos tambien y siempre fue el radiador, mandalo a limpiar y anda a probarlo a ver como se comporta
