Gente cague 3 bombas en pocos dias, el que me las vendio me la cambiaria de nuevo, pero ya es una pesadilla sacar el carter por la puta bomba asi que como dijieron aca dos marcas consegui la Duncan el vendedor me mostro y habia mucha diferencia de precio pero bueno quiero que no joda mas, yo nunca use pegamento para la junta de la bomba por las dudas que trague o se tape, despues no se puede haber algo para ustedes que perjudique la vida util de la bomba????? a mi no se me ocurre nada! saludos!
Que puede romper una BOMBA de Aceite???
Re: Que puede romper una BOMBA de Aceite???
Usas aceite demasiadisimo denso?
tenes alguna manguera acogotada y la bomba chupa vacio ( re boludes incoherente lo mio)
la otra q tengas un par de litros de mas de aceite, pero antes de la bomba se cagarian retenes, ectect
cae la presion a la mierda, las 3 hicieron lo mismo recien puestas en caliente andaba en 20 30 regulando, al par de horas 10, y de ahi en mas quedaban en ese punto... la ultima que puse de nueva en caliente quedaba en 20, despues en un par de semanas cayo a 10 y ahora mucho menos hasta prende la luz de aceite regulando lo tengo que tener aceleradito, antes pisandolo se pasaba de largo de 80 (mi anterior reloj llegaba a 80) despues de que se cagan llega a 50 con toda la furia...
cantidad de aceite uso la maxima, le meti 4 litros al motor tipo (creo que es lo que lleva) y la varilla queda al maximo un pendejo arriba del maximo (cuando digo un pendejo son 2 decimas de milimetro, segun la varilla esta bien, lo unico que queda que no lleve 4 litros o que la varilla este mal... asi que ya que esta voy a comprar una varilla ya que compre bomba nueva (esta duncan vino cerrada en bolsa) cosa que las otras no, se nota de lejos que es de mas calidad
bueno en si no se rompe si no que bajan el rendimiento, si alguien sabe que puede ser o se le ocurre les agradezco! saludos
Originally posted by riky_brcae la presion a la mierda, las 3 hicieron lo mismo recien puestas en caliente andaba en 20 30 regulando, al par de horas 10, y de ahi en mas quedaban en ese punto... la ultima que puse de nueva en caliente quedaba en 20, despues en un par de semanas cayo a 10 y ahora mucho menos hasta prende la luz de aceite regulando lo tengo que tener aceleradito, antes pisandolo se pasaba de largo de 80 (mi anterior reloj llegaba a 80) despues de que se cagan llega a 50 con toda la furia...
Deberias medir la presion de aceite en varios puntos del circuito, para saber si es la bomba o en algun lado tenes algun "cuello de botella"
La correa o cadena que mueve la bomba, esta buena? la cambiaste? los engranajes o poleas de la misma?
Originally posted by verde128el motor lo hicistes nuevo tenes las luces correctas etc
porque capas le hechas la culpa a la bomba y no es ese tu problema no llevas tes ninguna a probar en una rectificadora
el motor NO esta nuevo para nada, pero no come aceite... digamos no me parece para nada posible que le pase lo mismo a 3 bombas y de un dia para el otro, mañana tengo que cambiarla por esta que compre a ver que pasa, le compre un relojito orlando para ver y marca lo mismo, y regulando prende la luz cada tanto...
saludos!
Ojo q para armarlas tenes q tener cuidado como la apretas, q no quede trabajando mal el eje de la bomba, tenes q ir apretando los tornillos y el engranaje q comanda la bomba tiene q poder sacarse y poner facilmente (obvio tenes q sacar la tapa de arriba donde iria el distribuidor en los 128) y girar un poquito el eje de mando, fijate q no tenga gastadas las estraias, si tenes q cambiarlo pone un MF.
Ojo q tambien puede ser como dice verde 128, el tema de las luces del motor, pq pareciera q te lo hace en caliente.
Proba con un filtro de aceite MAN o el original lancia. q varia la presion de aceite con respecto a uno de la marca Ercif.
Otra no se me ocurre, habria q esperar q ayude mataderos
saludos!
Originally posted by riky_brverde las 3 se llevaron a probar, y la 2da se llevo antes de poner andaba perfecta, y despues de una hora de uso y andaba para atras... esta que tiene puesta se probo antes de poner ahora si la llevo a probar va para atras
saludos!
se te escapa la presion por el cigueñal o por la leva. otra no te queda. aparte lo hace mas en caliente, no te dejes llevar por que si el motor come aceite o no, si se escapa la presion por ahi, no fuma ni se la toma ni nada, solamente eso lo buchonea el reloj de presion.
ya que sacas el carter a cada rato, cambia los cojinetes y vas a ver como levanta mas presion.
yo te diria que revises por otro lado no lo veo como falaa de bomba a no ser que la lleves a probar y te marque diferente que antes d eusarla
yo lo veo como fuga en arbol auxiliar caballete d eleva o algo asi
Originally posted by Fierrero16Ojo q para armarlas tenes q tener cuidado como la apretas, q no quede trabajando mal el eje de la bomba, tenes q ir apretando los tornillos y el engranaje q comanda la bomba tiene q poder sacarse y poner facilmente (obvio tenes q sacar la tapa de arriba donde iria el distribuidor en los 128) y girar un poquito el eje de mando, fijate q no tenga gastadas las estraias, si tenes q cambiarlo pone un MF.
saludos!
Originally posted by Victorno te hagas mas drama por la bomba, por que eso no es.
NO LO HACE EN CALIENTE!!!! la primera vez osea cuando lo prendes despues de cambiar la bomba anda bien, al rato jode en caliente, y despues jode en frio y en caliente!!!!!!! no es que lo hace en caliente quise explicar que no lo hace en caliente si no siempre, saludos!
Originally posted by verde128yo te diria que revises por otro lado no lo veo como falaa de bomba a no ser que la lleves a probar y te marque diferente que antes d eusarla
yo estaba por hacerle ciguenial y metales... caballete y revisar el auxiliar pero mi consejero mas cercano me dijo que esas bombas vinieron como el orto y que compre otra marca que averigue, y bueno aca me aconsejaron la duncan y ya de vista parece mas calidad que las otras, verde cuando hablas de caballete hablas de lo que seria el embujado de la leva??? y del arbol auxiliar que es exactamente lo que produce que se escape la presion?
