hola gente, espero ke me puedan ayudar, tengo un fiat 1 1.6 y le kiero mandar una leva de monomarca 1.000, tiene mucho cruse y 9,8 de alzada, keria saber, si se podria poner haciendole la ranura del distri y si alguno ya la probo y ke resultados le dio..... saludos ..
AYUDA CON LEVA DE MONOMARCA!!
Re: AYUDA CON LEVA DE MONOMARCA!!
Con TODAS las levas que hay mejores que las de un monomarca, le pondria otro tipo.
Deberias ver :
1) Alimentacion, si 1 o 2 carbs y las medidas.
2)el Rango a mejorar con la leva.
Una leva de monomarca ( nose cual exactamente, algunas son standares otras no) en muchos casos son levas que a menos de 3 o 4K rpm van muy sucias, son levas para ir entre 7 y 8 K rpm todo el tiempo.
Nose cual es su fin, pero si es el 1/4 nose si usaria esa leva, buscaria una BH20 o una F2/3 o las L
Originally posted by yona_almafuertehola gente, espero ke me puedan ayudar, tengo un fiat 1 1.6 y le kiero mandar una leva de monomarca 1.000, tiene mucho cruse y 9,8 de alzada, keria saber, si se podria poner haciendole la ranura del distri y si alguno ya la probo y ke resultados le dio..... saludos ..
La ranura se hace no hay problemas.. Y en cuanto al funcionamiento habria q ver los datos de la leva pero creo q buscandola se puede hacer andar trankilamente..Por ahi lo q si te va a pasar es q va a marcar mucho bastante la leva
gracias por la data muchachos, la levita me la regalaron la kiero para andar en la calle no para correr ni nada, me gusta ke marke mucho, y tb ke tenga mas respuesta ke una original, esa leva en los monomarca llegan a tirar un regimen de 10.000 rpm, con carburador original de 128 toketeado, no pretendo tirar ese regimen, pero si notar algun cambio en reaccion al auto con la original.
al tener tan cuze consume mas o se puede romper el motor con mas facilidad?= ayuda please
Originally posted by yona_almafuertegracias por la data muchachos, la levita me la regalaron la kiero para andar en la calle no para correr ni nada, me gusta ke marke mucho, y tb ke tenga mas respuesta ke una original, esa leva en los monomarca llegan a tirar un regimen de 10.000 rpm, con carburador original de 128 toketeado, no pretendo tirar ese regimen, pero si notar algun cambio en reaccion al auto con la original.
Vos queres que el uno ande un poco mas de lo original?
Mantenes tu carburador original o pensas poner otro?
10K rpm sin resortes ni un laburo en la tapa, olvidate.
Por lo gral esas levas no van para autos de calle son re contra ytrabadas y no rinden tanto, son para autos de pista para ir todo el tiempo a 8 lucas y no tiene mucha aceleracion son para andar en velocidad.
Yo pondria otra, q se yo o si estas al pedo y la uqres poner, ponela y fijate total no perdes nada
si con carburador original tocado, forjados, tapa, escape y bue laburos de preparacion tiran 10 lukas. la levita la kiero para ke marke bastant, lo uniko ke me interesa es ke ande un poco mas ke la standar, ke responda cuando lo pisas, ya ke arme el motor, todo original y solamente le kiero poner una levita marcadora nada mas, no tengo pensado ir a correr en le galvez, ni nada, pero se podra andar con esa levucha no se rompera nada??? carburardo va el de f1 original, por ahora es lo ke tengo muchachos,le keria poner una f3, pero ya habia cerrado el motor y ni dabab para desarmar y fresar los pistones encima ke son originales les sacas mm y chau, bue, criticas y consejos seran escuchadas.. graciass!!
Yo tengo una romero de 9 60 y marca lindo no hiper trabado ya q tengo el carbu con mas morfi del F1 y tapita comprimida yo otras cosas pero cuando se pone linda es arriba de las 4 lucas de abajo empuja pero te pega contra la butaca en alto regimen cuando abre la 2da bokita y traga como el mejor jejejej. Por ahora me dio buen resu para molestar en la calle , cuando la pruebe en el 1/4 (pronto) les comento. No salten con "en la calle no" ya soy grande y se q no pero no voy a fondo en todos lados. Soy conciente y me gusta pisarlo como a cualkiera de ustedes.
Originally posted by yona_almafuertesi con carburador original tocado, forjados, tapa, escape y bue laburos de preparacion tiran 10 lukas. la levita la kiero para ke marke bastant, lo uniko ke me interesa es ke ande un poco mas ke la standar, ke responda cuando lo pisas, ya ke arme el motor, todo original y solamente le kiero poner una levita marcadora nada mas, no tengo pensado ir a correr en le galvez, ni nada, pero se podra andar con esa levucha no se rompera nada??? carburardo va el de f1 original, por ahora es lo ke tengo muchachos,le keria poner una f3, pero ya habia cerrado el motor y ni dabab para desarmar y fresar los pistones encima ke son originales les sacas mm y chau, bue, criticas y consejos seran escuchadas.. graciass!!
Pasa q las levas pisteras emparejan como a las 4 lucas y andas todo el tiempo sucio, tenes q vivir cagandolo a palos
Originally posted by Corolla_TortaCarburador de 128??? cual el iava, porque el del 1100 original dudo..
esos motorcitos, lo que si tienen las tapas laburadas a full y se busca ganar caballos de donde sea. Corren con la caja original de
4ta a cucharita, distribuidor a platino, 1100 cm3, no tienen forjados y en todos los cambios tiran 9500rpm.
Con esa levita, si vas a darle el uso que decis no creo que tengas inconvenientes, lo que si, como dijeron los chicos mas arriba
va a marcar como loco.
Originally posted by Prodriver77Yo tengo una romero de 9 60 y marca lindo no hiper trabado ya q tengo el carbu con mas morfi del F1 y tapita comprimida yo otras cosas pero cuando se pone linda es arriba de las 4 lucas de abajo empuja pero te pega contra la butaca en alto regimen cuando abre la 2da bokita y traga como el mejor jejejej. Por ahora me dio buen resu para molestar en la calle , cuando la pruebe en el 1/4 (pronto) les comento. No salten con "en la calle no" ya soy grande y se q no pero no voy a fondo en todos lados. Soy conciente y me gusta pisarlo como a cualkiera de ustedes.
http://www.youtube.com/watch?v=_f6ebBx6UzY aca tenes una pasadita por la chicana de balcarce en las 2 horas..
gritan en todos los cambios
Originally posted by cris16vobviamente q tienen laburo de tapa..sino durarian como un pedo en una canasta..
como suenan eh!
Originally posted by Marco28Si corolla, aca en mdp, la monomarca corre con el burca original , de 32mm, y andan que dan miedo para lo que tienen hecho
Q tiran muchas vueltas es verdad y andan bien...
La leva q tenes Yona como te dije te va a volver loco y no va a rendir del todo bien, para mi.
