quien sabe como darle mas caudal a la bomba de aceite de R19 16V O GASOLEROS la que viene con comando o alguien que haga ese laburo y que de resultado
bomba de aceite darle mas caudal
Re: bomba de aceite darle mas caudal
no quiero hablar al pedo x eso esto tomalo con pinsas xq ni idea la bomba q mencionas pero a las bombas de fiat lo q se hace es desarmarlas y ponerle alguna arandela al resorte...esto t da mas caudal pero no t sarpes xq t podes quedar sin aceite abajo en el carter...eso me paso a mi
ojo con eso porque si no se hace un buen laburo te puede salir cara la "joda".. de serte posible porque no te fijas si conseguis alguna bombita mecanica de carrera tipo una Cicare de 2/4 cuerpos y con eso te quedas tranca y va como ñapi? seria para un auto preparado me imagino no? o es para un STD? Saludos!
Originally posted by TurboalbondigaOK.. decartanding entonces.. alguna foto de la misma x ahi no tenes no como para darme una idea? aunque basicamente la pregunta seria.. tenes problemas de lubricacion?
que macana.. para tanto es? osea de ultima sino para quedarte tranca ponele una bomba de carrera aunque sea STD total en definitiva lo que eso hace es mantener un flujo de aceite importante y constante eso lo regulas desde los cuerpos de la bomba para no pasar de rosca los venteos y listo lo que si revisa que las venas no esten tapadas con depositos porque sino ni la bomba se te va a salvar.. q se yo al menos asi te olvidas y en una de esas no gastas tanto..
Siendo un motor std, hay gato en bolsa. La bomba de aceite original te tiene que andar perfecto, fue diseñada para eso. Seguro tenés problemas de otra índole, probablemente mecanizaron torcido una bancada, le erraron la medida, tenes tapados los conductos de lubricación, etc etc etc.
Yo que vos no miro tanto la bomba.
Originally posted by gdl2911Siendo un motor std, hay gato en bolsa. La bomba de aceite original te tiene que andar perfecto, fue diseñada para eso. Seguro tenés problemas de otra índole, probablemente mecanizaron torcido una bancada, le erraron la medida, tenes tapados los conductos de lubricación, etc etc etc.
el auto es este para el que no lo conoce
http://www.dailymotion.com/video/xy71t_galvez-1199_auto
Originally posted by molakque motor es ? que se te funde?? como lo tenes anclado?
te pregunto porque a un amigo que por no usar un par de tornillos de la caja, el block se torcia y se agarraban las bancadas..
Thor la del f7r original es de mas caudal y te das cuenta que tiene los dentados de los piñones bastante mas separados , con eso conseguis bastante mas caudal , te aclaro otra cosa no coloques nunca una bomba de aceite de mercado para ese motor ya que te venden la del f8q o f3r que si bien es la misma por fuera son de menor caudal
Originally posted by mataderosThor la del f7r original es de mas caudal y te das cuenta que tiene los dentados de los piñones bastante mas separados , con eso conseguis bastante mas caudal , te aclaro otra cosa no coloques nunca una bomba de aceite de mercado para ese motor ya que te venden la del f8q o f3r que si bien es la misma por fuera son de menor caudal
