Nitro en 47?
  • Nitro en 47?
    A ustedes que saben tanto? A un 47 1.4 estandar se le puede dar una dosis de nitro. O hay que cambiar muchas cosas.
    Re: Nitro en 47?
    No tenes qe cambiar nada en el 1.4 ponelo tranquilo qe no lo rompes ni loco Ahora si fuera 1.6 no aguanta
      Re: Nitro en 47?
      Lo estas jodiendo no...,queres que lo explote???
        Re: Nitro en 47?
        Por lo que vas a ganar y lo que vale el nitro en un 147 Standart.
        Ponele leva y carburador ( gastas lo mismo) y anda mas y todo el tiempo.
          Re: Nitro en 47?
          rompes seguro te digo por experiencia.....segui el conejo de la leva y burca. suerte
            Re: Nitro en 47?
            lo haces pq quers decir q tenes un auto con nitro o realmente lo necesitas ?
            explica el pq Berta!!!!
              Re: Nitro en 47?
              por que el 1.6 no se lo banca? al contrario el 1.6 tiene los inyectores de aceite en el carter que enfria la parte de abajo de la cabeza del piston, el 1.4 levanta temperatura a lo pelotudo... por mas que te marque 90ยบ o un poquito mas la temperatura del piston es terrible... cuando saque el 1.4 los pistones estaban re quemados...
                Re: Nitro en 47?
                Con $1000 pones una L2 nueva y le pones un burca de uno con multiple. Y te sobran 100 psitos q se los echas de nafta para probar
                Con eso no lo rompes mas, y te sale como la garrafa del nitro
                  Re: Nitro en 47?
                  no da poner nitro con todo std.. vas a tener 3 aceleradas de felicidad y despues lo desarmas
                    Re: Nitro en 47?
                    ADEMAS SI NUNCA TIRASTE CON NITRO
                    ADEMAS ESE MOTOR ES MUY POCO VUELTERO SIEMPRE HABLANDO STANDAR
                      Re: Nitro en 47?
                      seguro? al mio standar le pegaba cada saripa con las vueltas del motor... siempre los "motor tipo" fueron de tirar vueltas que da asco...
                      Si te referis a que con nitro lo podes hacer vueltear demaciado al pedo estoy de acuerdo ya que los motores esos ya pasando las 6000 RPM es al pedo segirle dando ya que no torquea mas...pero tranquilamente pasas las 8000 RPM... siempre hablando de standar...
                      Saludos... lucho
