"TROMPETA" de plastico del weber 32/34 mejora algo?
Re: "TROMPETA" de plastico del weber 32/34 mejora algo?
Toda trompeta ayuda en el flujo de aire del carburador ( tenga o no tenga filtro) modificando las propiedades del aire ingresante, depende lo que se busque, es el largo, la forma de la trompeta.
Ahora eso que cambie en el tiempo del 1/4 no creo, al menos no significativamente.
Y me olvidaba, en el material que sea, no influye en nada, hay de fibra de carbono, de vidrio, de acero, de lo que quieras
Originally posted by FRANCISCO 128LA MAYORIA DE LOS AUTOS DE CLASES ALTAS (HABLANDO DE AUTOS CON 32/34) VI QUE LO USAN.... AL PEDO NO ESTARA.
Mira esa tromoeta esta diseñada para que cuando tenga puesta la tapita original del uno y lo aceleres a fondo al auto, la succion del motor tiende a chupar mas aire por la 2° boca q por la 1° por que la 2 es mas grande y la primera se queda sin aire. Entonces lo que hace es evistar que el aire se vaya directamente para la 2° boca, si vos se la sacas con la tapita puesta, cuando tiras 1° o 2° a fondo en altas vueltas empieza a ratear.
Esa es la funcion asi q no creo q flujee mejor por q no esta diseñada para flujear, se entiende??
Originally posted by Franco_m3Mira esa tromoeta esta diseñada para que cuando tenga puesta la tapita original del uno y lo aceleres a fondo al auto, la succion del motor tiende a chupar mas aire por la 2° boca q por la 1° por que la 2 es mas grande y la primera se queda sin aire. Entonces lo que hace es evistar que el aire se vaya directamente para la 2° boca, si vos se la sacas con la tapita puesta, cuando tiras 1° o 2° a fondo en altas vueltas empieza a ratear.
Originally posted by Corolla_Tortay hacer que el aire valla por la segunda boca sin dejar sin aire la primera, no estas cambiando los flujos no lo estarias flujeando?
Ademas solo funciona con la tapa original de fabrica q trae el carburador, si se la sacas pierde sentido
se entendio??
Originally posted by HUDSONgastate $6 en la pista del fondo y proba 1 con y otra sin.. y bueno ahi veras...
Pensá que alomejor el pibe no es un reloj todavia tirando y puede tener diferencias en el manejo entre tirada y tirada, yo no creo que salte asi al toque la diferencia en tiempo. Alomejor en un banco o rodillo si.
