Pregunta, cambia en algo en un 1100 STD si le pongo la junta fina o gruesa, Cual anda mas o es lo mismo, perdonen mi ignorancia. gracias.
junta de tapa de cilindro fina o gruesa
Re: junta de tapa de cilindro fina o gruesa
Con la junta fina tenes mas relacion de compresion, suele ayudar un poco mas, pero ayuda mas en un conjunto de cosas, solo aumentando la Relacion de compresion en tan poco , no creo que ganes algo que sea demasiado notorio.
Si seria si laburas la tapa y la bajas bastante mas.
si estas en tren de hacer una mejora economica te recomiendo una inversion, poner un 32/34, cuando tenai el 1100std con eso cambia muchisimo el auto y me gastaba menos nafta, porque es un carburador mas moderno, otra cosa que te va a ayudar y no creo que te maten es poner el multiple de escape de motor tipo el motor se desahoga mas y es mas elastico ya que el de 28 se juntan los 4 cilindros en un solo tubo a 15 cm de la tapa, en cambio el otro es un 4-2-1 y se juntan abajo
bueno ahora para no irme por las ramas, cosa que ya hice, poner una junta mas fina va a ayudar un poquito, pero no te vallas muy abajo yo como fina pondria una de 0.8 mas fina es para lio!
suerte y salu2
