Hola gente,tengo esta duada,si se puede hacer el motor fiat 1300 a 1600 con pistones originales!!!!Saludos
Se puede hacer el 1.3 a 1.6 con pistones originales?
Re: Se puede hacer el 1.3 a 1.6 con pistones originales?
Originally posted by Franco_m3Si se podria poniendo el conjunto piston - biela del 1.6
Podés probar con algunos de Gol, pero por lo que te ahorrás no vale la pena el riesgo.
Saludos!
Originally posted by Chopilas bielas con las mismas, si o si hay que desplazar el perno.
Mepa q por logica si pones ciguenal de 1.6 con bielas de 1.6 y pistones originales de 1.6 te tiene que quedar 1.6 no????
Ahi ya el perno no tiene nada q ver me parece....
Tal vez si sobresalga el piston con la biela original del 1003 y por eso hay q desplazar el perono, pero con la del 1006 no creo
Originally posted by Franco_m3Las bielas del 1.3 y del motor tipo no son las mismas
y por lo que tengo entendido la altura de las bielas del 1.3 y 1.6 son las mismas. cambian los agujeros de lubricacion creo...
lo mismo pasa en 1.1 a 1.4 con la diferencia del diametro de los cilindros..
Va cigueñal 1.6, vielas originales y pistones forjados... ya está todo inventado. Los de VW no sirven por el diámetro y rebajar los originales te queda poco cuerpo, por eso los forjados 1003-1006 los hacen con más cuerpo interno y por consiguiente a la viela la tenés que rendodear.
