muchachos, tengo una duda, tengo un pointer gti, y regula mal, el motor esta nuevo todo std. y suponete, voy andando joya, y voy suponete en 2.000 rpm. ahora dejo de hacelerar y en vez de bajar, sigue asi. o suelto el acelerador, y se va a 2.500 rpm, y se queda ahy, que puede ser?? sera el paso a paso, o es otra cosa?????
duda con el paso a paso!!
Re: duda con el paso a paso!!
Originally posted by srime sumo a la duda tengo el mismo problema lo dejo regulando y sube de 1000 a 1500 rpm constantemente puede ser el paso a paso
Originally posted by 405srisi tenes el 2.0 lo mas seguro es q sea el sensor q esta en la caja q toma las rpm y hace volver loco al paso a paso. Cuesta algo asi de 300 mangos
speed sensor.
esta en la base de la tripa contra la caja de velocidades.
yo tuve un XR3 y ese era el problema del ralenti.
Originally posted by srisi es el 2.0 pero se caga por algo en espacial o que onda ?? pq me empeso de un dia para el otro
HOLA COMO ANDAS ,MIRA YO VENGO DEL MISMO PROBLEMA Y CAMBIE EL PASO A PASO ,SE FUE TODO EL PRBLEMA,IGUAL ANTES DE CAMBIALO LLEVALO ALGUN TALLER Q TE LO ENCHUFEN EN LA COMPUTADORA,SEGURO Q SALTA ,A MI ME PASO LO MISMO CON EL AGRGADO Q SE ME APAGABA,SUERTE
