QUE TIEMPO HACE EL DUNITA ?
  • QUE TIEMPO HACE EL DUNITA ?
    MI DUNA ES 1.6 CON TAPA A FULL LEVA F2 Y UN WEBER 40 IDF CON CUBIERTAS 185/55-14 NUNCA LO PUDE LLEVAR A PROBAR TIEMPOS, QUE OPINAN? CUANTO PUEDO HACER EN LOS 402MT?
    Re: QUE TIEMPO HACE EL DUNITA ?
    ni idea, pero me parece que podes detallar mas a que le llamas tapa a full por ej. contar que admision tenes, conta todo lo que puedas que seguro aca te saben decir, saludos
      LA TAPA ESTA CON 10 1/2 A 1, LOS CONDUCTOS ECHOS,VALVULAS BIASCOSPINO 39.5 Y 33 mm, GUIAS DE BRONCE,Y RESORTES PARA LA LEVA F 2 . Y EL MULTIPLE ES IAVA.
        te faltan muchisimos datos como para poder suponer, igualmente puede que ese dia haya viendo a favor y metas la 7 o tengas viento en contra y hagas la 3 xD. Es muy relativo, tenes que ir y probar, no queda otra, pero por lo que decis tenes que andar por la 4 bien piloteado!
          14.55 x pista 1 y 19.30 x pista 2, si el de las hamburguesas no hace mucho humo, pq si solo vende 201 cocas bajas los 11
            Yo creo que podés andar por los 13 segundos, o sino por los 16 segundos...
            Capaz que también podés meter 15 segundos, o quién te dice no hacés ni la 1.
            Saludos!
              Supongo que debería estar en la 4 o por ahí, estando todo bien puesto a punto, escape completo, plancha, caja lancia, un taco para tirar los cambios cuando corresponda, el motor inflando bien, etc etc etc. Pero sacate las ganas amigo, ir al picodromo sale (o salía hasta hace poco) $25, andá temprano para probar un par de veces y te anotás. Ojo, en la calle puede parecer que vuela, pero ahí en el semáforo no es tan fácil...
                Seguro te caes de la 1, de la 2, y de la 3, de ahi a saber que tiempo haces, mejor anda y probalo.
                  15.53
                    y...es todo muy relativo amigo,yo la primera vez ke fui al pico no hice ni la 1
                    y el otro dia mi auto lo agarro un amigo que tiene un Uno de la 4,y corre hace tiempo
                    y probando contra un corsa,con suspension y escape de punta a punta andaban parejos.
                    igual,suerte !
                      La unica manera de saber, es llevarlo a correr... (me salió un versito)
                          para mi tendrias q estar cerca de la 4 pero son pocos detalles losq das aparte hay q ver como esta todo armado capas q tenes lo mejores fierros y no haces ni la uno. suerte y saludos
                            Porque no te animas y te haces unas tiraditas el viernes y despues nos contas en que clase lo tenes al dunita!
                            es la mejor manera de confirmar que tiempos hace
                              NO LO EH PROBADO POR QUE NO VIVO EN BS AIRES . VIVO EN MALDONADO URUGUAY DESDE QUE LO ARME NO SE HAN ECHO MAS PICADAS, SOLO LE PUEDO DECIR QUE CUANDO ESTABA STANDAR SOLO CON 4A1 Y PLANCHADITO METI 13,34 EN 280MT EN EL AUTODROMO DE MONTEVIDEO. AHORA YA HACE 2 AÑOS QUE NO HAY PICADAS ACA.
