Ayuda: Carburacion DINO Caresa 40/40
  • Ayuda: Carburacion DINO Caresa 40/40
    Hola gente, tengo un DINO que me esta volviendo loco, y para colmo en Mendoza no consigo nada para Dino, alguien sabe o me puede decir si los surtidores (aire/nafta) venturis, emulsores, etc, del Dino con compatibles o reemplazables por algun otro carburador de serie mas comun ???? para poder porbar otras configuraciones.
    Ademas: Alguien tiene algun manual, despuiece, tutorial o lo que sea del Dino ???
    Muchas Gracias !!!!
    Re: Ayuda: Carburacion DINO Caresa 40/40
    yo tenia en mi 28 200 de aire y nafta 190 y los elmusionadores no me acuerdo pero lo ke si iba como piña
    nose si te servira de algo meti 14.80
      Te agradezco, pero es para otro motor, no creo que me sirva mucho el dato.
      Gracias !!!
        mira no es un despiece pero algo ayuda http://www.webdefiat.com.ar/forum/viewtopic.php?t=7812 sino preguntale a mosqui
          los tubos emulsores son los mismo que el burca 32-34 del regata 85 (admicion corta)
          espero que te cirba un abraso
            te tiro otro ayudin los chicles vas los de renault 9 , y la bomba de pique la de renault 12, eso lo unico que toquetie en el que tenia,
              Muchisimas GRACIAS A TODOS !!!!!!!!!!!!
              si alguien tiene algun otro dato será bienvenido !!!!
                Alguien se acuerda de algo mas con respecto al Dino ????
                  tiralo a la basura y ponele el de fiat uno que va mejor, no gasta y ensima va fuerte en todos lados...
                    hola como andas, los pozos de aire que tiene el mio son de sierra o escort, espero que te sirva.
                      mira te cuento, los tubos emulsores del dino originalmente son los F24. para jugar podes poner como bien dijeron los emulsores del regata carburador webber dmtr,que tenes el tubo de la 1er boca que es F22 y la segunda el F38.
                      despues lo que Yo siempre hice uan vez maso menso carburado empece a jugar con la intermedia de ese burca, que son las dos agujas roscadas con contratuerca , estan a mitad del carburador arriba de las regulaciones de als bajas. anda abriendo y sacando esas a gujas y vas a ver como reacciona mejro elauto.(suponiendoq ue al bomba de pqieu nivel de cuba y todo este medianamente acomodado)
                      contanos que motor tenes?=
                          va segun como este de firritos el auto yo lo tube con 200 de nafta y los emul no me acuerdo.. tira mas datos...
                            Gracias por las respuestas.
                            El motor es un Dodge 1500 de 1800 cc Tiene una leva de 290º y 7,14mm (en leva) la tapa esta trabajada (conductos, guias, camaras, etc) con valvulas de 42mm y 34mm,
                            10,2:1 de relac. de compresion, multiple de admsion de r18, distibuidor electronico, bobina malory promaster, Escape completo -cañeria de 2 1/4") etc, etc.
                              A mi no me gusta como trabaja el DIno o un IDF para tu motor y con la cuba para adelante.
                              Este tipo de carburadores tienenq trabajar con el eje del carburador paralelos al arbol de leva. El problema es q el Dino trabaja bien con la cuba hacia adelante.
                              El IDF no tiene ese problema.
