Buenas a la muchada!! acabo de poner un caƱito silen en el corsita, y la idea es cambiar el filtro, la verdad no tengo mucha idea del tema, nose si realmente el auto cambia, que es lo que le provoca la puesta de un filtro, quiero que me acesoren en la eleccion de lo mejor y donde ir a ponerlo dentro de capital federal, ah, y si tienen idea de los precios en los que anda. Muchas gracias!"!
ayuda con el corsita!!!
Re: ayuda con el corsita!!!
si pensas hacerle algo mas al auto tal vez te sirva, sino me parece un monto de $ considerable q lo gastarias al pedo
y en caso de q lo pongas te conviene ponerlo lo mas adelante y abajo posible para q tome aire frio
Yo antes de poner el filtro biconico hice eso que dice el tigre y se notaba mas el ruido ese a admicion, despues de hacer el chip puse el biconico(lo pague hace 1 aƱo $65), y se escucha mucho mas ese ruido a admicio. Pero en cuanto a mejora, es imperceptible te diria.
Originally posted by El Tigrela carcaza de plastico negra, donde adentro se aloja el filtro de aire (original) tiene dos reductores tipo corneta, estos "reducen" el paso del aire, al tener la entrada mas chica ke el diametro de la manguera ke va al cuerpo de aceleracion y tambien es mas chica ke el cuerpo de aceleracion propiamente dicho.
Asi es, tiene unos reductores, no se por que carajo los tendra, pero los tiene...... Aca se consiguen a 60$ los Conicos....
Y si se nota en el corsa STD... Sin Catalizador, y mas si tenes escape....
la cosa es asi, el auto con un conico o alguna de esas porongas anda como si estubiera sin filtro pero con algo que no deja que pase mugre, algo cambia ya que no hay obstruccion(o como culo se escriba) pero uno piensa que cuando cambia el que le va a volar el auto, yo se lo cambie y el auto en frio es un misil, ahora cuando ese horno levanta temp. es como que anda igual que antes(con el filtro original) asi que fijate y con respecto a la instalacion, lo podes hacer tranquilamente vos, al menos que notengas un destornillador plano ahh y me olvide de decirte que el mio es un alka $220
Originally posted by nacholbmxyo he probado sin filtro y no note diferencia, incluso no note diferencia en el reloj del galvez yendo con o sin filtro...
Originally posted by ---Nacho---No me acuerdo, como esta tu auto, pero algo parecido, habias echo la dos, me parece, es muy raro, aca con filtro, con el Swich en B, hace 12,8 y con el filtro, hace 12,6 son 20 numeros que hacen un poco la diferencia, pero yo note el cambio....
pero mas alla de eso, no note diferencia, aparte convengamos q el mapa de la nafta es siempre el mismo, asi q depende de q resto de nafta te este mandando como para poder aprovechar un poco mas de aire.
haciendo el chip ya cambia el asunto...
