me qedo mal el punto, pero no lo arranque, pero como un mogolico en vez de propbar primero girando con la mano, probe primero con el burro, y el punto no se en q momento se movio y qedo para el carajo,,, con la fuerza y velocidad baja del giro del burro, puedo haber doblado algo ??
se pueden doblar valvulas con la fuerza del burro ??
Re: se pueden doblar valvulas con la fuerza del burro ??
no creo. A mi me paso exactamente lo mismo pero peor, se me rompio el rotor, cayo un cacho de plastico, se trabo con la tapa del distri y me corrio un (os) dientes la correa, un pijaso! ahora estan reponiendo a punto.
Originally posted by El-74-hay q pocas ganas de abrir para fijarme, si lo pongo a punto y lo arranco y llegaba a haber algo doblado rompo todo no ?
dio vueltas o se freno de toque? si se freno de toque quizas zafaste.. pero si dio vueltas es porque las valvulas cedieron....... medi la luz de valvulas a ver si esta bien.. si tienemas luz es porque doblaste alguna
giro y las luz de valvulas va a estar mal si o si porq el balancin no me dio para lo fino q qedo el ancho del camon de la leva,,, osea qedando todo bien igual va a tener mucha luz de valvulas e igual va a hacer ruido a valvulas...
el motor giro... ahora q pienso qiza el tema de la mucha luz de valvulas me puedo haber echo zafar..
ahora igual no termino de entender como fucking quedo tan fuera de punto,,,esta bien q era de noche y venia sin dormir de hace bastante pero no le puedo haber pifiado tanto..
yo te diria ke aclares ke motor es... porque parece ke cuando hablas el unico motor es de fiat !! jejejeje si es fiat cagas seguro ahora de tu motor ni idea ojala zafes ! deben doler bastante las valvulas de ese bicho
Originally posted by 1n7rud3ryo te diria ke aclares ke motor es... porque parece ke cuando hablas el unico motor es de fiat !! jejejeje si es fiat cagas seguro ahora de tu motor ni idea ojala zafes ! deben doler bastante las valvulas de ese bicho
ahora decime que no era la primera vez q lo ponias en marcha con la leva nueva
localice el problemita... no tenia suficiente tension el tensor y se barrrio, por eso se corrio tanto el punto... ahora, mas alla de darle todo lo q puedo y ajustar, como fucking hago para verificar la tension que le doy,,, algun consejo para darle mas??
