Tapa de motor tipo1.4 en 1.3
  • Tapa de motor tipo1.4 en 1.3
    Hola queria saber si se puede poner la tapa del motor 1.4 en el 1.3.... q ventajas tendria y q desventajas muchas gracias..
    Re: Tapa de motor tipo1.4 en 1.3
    se puede perfectamnte, pierde un poco de compresión
      Yo tengo un 1.4 con tapa 1.6, ir va el auto anda lindo pero si lo pudiera hacer denuevo le pondria una tapa de 1.4 con valvulas mas grandes y los mismos laburos que le hice a la de 1.6.
      En mi opinion ponele una de 1.4 agranda conductos, pone valvulas mas grandes.
      Cuak! Te menti como el mejor entendi cualquiera arriba.
      Es un 1.3 ponele la del 1.6 va perfecta y mucho mejor que la de 1.4, tiene valvulas mas grandes y podes agrandarselas mas. la de 1.4 te va a quedar chota si te fijas apoyando la tapa y lo miras desde el interior de los cilindros vas a ver que queda un asco, no tiene buena salida de gases te queda un pedazo de aluminio que jode.
        para mi, no se pasaria de compresion, o mejor dicho, no trabajaria malÇ? ya que el cielo del 1.4 tiene 82mm de diametro aprox y la del 1.3 al igual que el 1.6 no tiene 88?
        yo pondria la original del 1.3 o en su defecto al del 1.6, y si queres una copada la tapa del 1.5 :)
          Tendrias q ver como esta la tapa.... si esta original te diria q te combiene mas la del 1.6 calza mejor y valvulas mas grnades..
          Suerte
            Yo le pondria la del 1.6, asi lo hice en mi 128, y iba como trompada. Saludos
              gracias chicos por los datos, me fue de mucha utilidad..
