AYUDA,CONSEJOS(HACER EL MOTOR)
  • AYUDA,CONSEJOS(HACER EL MOTOR)
    le tengo q hacer el motor a mi 47 1.4 lo q queiro hacer es llevar rectifica el motor a +1 con pistones persan,hacerle la tapa algo tranka guias de bronce,valvulas nuevas y rebajarla un toq pero, la duda es q leva q me aconsejan, tiene q ser algo masomenso tranka pero ande,hace un par de meses ya se la habia cambiado una leva nueva original, esta bien si mando la misma leva pero llevando a la levas bosch????
    niko
    Re: AYUDA,CONSEJOS(HACER EL MOTOR)
    Ponele pistones de 1.4 de alta compresion
      sisi eso es loq voy hacer, lo q no estoy seguro es si me conviene llevarlo +1 o es medio al pedo
      si alguien lo iso q me diga si hay diferencia o no
      garcias
      niko
        hacelo 1.6
          no s epuede llevar de 1.4 a 1.6 , recaleinta al toq
            lo comprobaste?
            hacelo 1.6, yo lo corri 3 años y 35.000lkm de murra me duro..jamas sople 1 junta. saludos.
              por lo q yo tenia entendido no era aconsejable por q la paredes de los cilindors qdavan muy finas, pero bue si vos lo decis la verda me mataste.
              igaul yo no quiero algo muy zarpado,
              estuve averiguando y loq voy hacer es ponerle pistones de alta comprecion(haciendole un poco mas cabidad al piston)y hacer bien la tapa toda nueva y poniendole valvulas de 1500,y una leva tranca + el burca 32 34 yo creo q con eso va andar bien.
              salu2
                los q todos te recomiendan para la calle y parece ser lo mejor es la L2 y las valvulas le pones la admision de 1.6 y escape de 1.5!!
                  ok garcias eso es masomenos lo q queiro hacer
                  estuve preguntado si poniendole los pistenes de alta iba a tener problemas y me dijieron q no
                  qria saber al q lo hiso si le tubo q modicar el poso del piston o es al pedo?????
                    modificar el piston es alpepe,con los de alta no tenes que modificar nada lo pones y va!!!pero yo que vos no gasto plata en un 1.4 con lo que vas a gastar haciendo esa tapa,hacelo 1.6 std que vas andar lo mismo y no tenes historia no calienta,yo arme un 1.4 a 1.8 y anda todos los dias
                    fijate amigo lo que te combiene mas .... saludos!!
                      1.6 es la goma
                        Originally posted by shen
                        1.6 es la goma
                        Si no queres llevar a 1.6 deja los cilindros en una medida un poco mas de 81.5 y dejalo 1.5 y si queres desplaza el cigueñal y si haces cuenta llegarias casi a 1.6........sino bueno hacelo 1.....
                          garcias loco por la repeusto, pero no me quiero meter en bardo de llevarlo a mil6 por q afin de año tengo pensado venderlo por eso es q le hago algo tranka sin tanto bardo.
                          saludos!!!!!!!!!!!!
                          pistones de alta +1,tapa echa a full, leva,escape bum bum, burca de fiat espero q con eso qde bien y si no tengo pensado mas adelante probar un 40 40 pero bue despues se vera
