muchachos gracias a este foro y a la buena onda de la gente esta conectada!! resolvi un monton de cosas del corsa q no tenia idea..ahora el tema es asi le mande placha a pleno.. y me empezo a romper la junta de homocimetica..el tema es q va bien ponerle el suplemente entre la homocimetica y el portamaza..o levantarle el motor!! si alguno sabe como se puede levantar el motor.. haciendole algun ingerto a las soportes de las patas?..o si alguno vio alguna soporte reformado como para tener una idea..
levantar el motor del corsa!!
Re: levantar el motor del corsa!!
es muy simple, seguro te jode la del lado conductor
lo que tenes que hacer es levantar el motor, de ese lado, mediante la pata de caja. La pata tiene 2 bulones en forma vertical (uno arriba del otro osea). Lo que tenes que hacer es soltar la pata y ubicar el bulon de abajo de la caja en el agujero de arriba de la carroceria, con esto ganas aprox 3 cm y te olvidas de los problemas, y la caja queda con un solo bulon pero es bien cojudo y no vas a tener problemas
Yo se lo hice al mio despues de romper 2 homocineticas en una semana, lo levante solamente del lado de la caja y 0 dramas
costo de la modificacion: 0 pesos y encima te sobra un bulon para tirarselo a alguno que le tengas bronca jaja
