Bueno muchachos me habian dicho q pusiera los pistones de gacel 1.8 para hacerlo 1.4 al 1100 y realmente no dan las medidas, algo q anda en esas medidas o similar es el del gol gti 2.0 y tengo la oprtunidad de poner 4 forjados de esos, alguien sabe si con estos pistones realmente se puede hacer la reforma??? lo unico q son de diamtero 83 pero eso esta solucionado quiero saber si las medidas de perno a arriba del piston cuanta diferencia hay si alguien lo hizo o vio.
Y si alguien tiene algun piston iasa o iapel y me pudiera pasar esa medida por favor se lo agradesco
del perno hacia arriba en el 1100 hay 24 mm aprox, cambiando el cigueñal ese pistones saldria para afuera 11.90 mm (cigueñal orginal 55.5 de carrera, cigueñal fiat uno 67.40) o sea necesito un piston con cabeza mucho mas chata 11.90 con respecto al orginal si alguien sabe en serio por favor q me lo haga saber
salu2
Gaston
salu2
Gaston
