Con razon venteaba .............
  • Con razon venteaba .............
    Hoy me puse a desarmar el motor , el cual saque porque venteaba mucho (andaba bien pero venteaba) y me encontre con lo que suponia, algun aro roto.
    Fotito de mis aros:
    Notese que se hizo percha el primer aro de todos los pistones , y del 3º el primero y el segundo
    Pero el 4º se partio en 2 nomas !!!!!! ese aguntaba un poco mas :mrgreen:
    Porque pudo haber pasado eso ?? se le habia hecho un cambio de aros hace cosa de 30 mil kilometros , y hace bastante ya que venteaba , pero igual andaba bien , ahora para semana santa le hice 2000km y ningun problema (salvo los 2 litros de aceite que se comio) y cargado y llendo rapido.
    Algun problema de armado o calidad de los aros ??
    De yapa , foto de los pistoncitos, y del quilombo que tengo que ver como armo despues.
    sds
    Hernan
    Re: Con razon venteaba .............
    sacaste el block solo para cambiar los aros?
      IBA A PREGUNTAR EXACTAMENTE LO MISMO!
      LE PENSAS HACER EMBRAGUE Y ALGUNAS COSAS MAS?
        No , voy a rectificar
          Si , embrague tambien
          La caja , y todo lo que aparezca, mientras alcance el billete.
            me asuste, pense que eras JODIDO maniatico, de esos que cada vez que tienen que hacer algo sacan el motor y lavan TODO.
            Si, tambien vi por ahi engranajes de la caja, pero bue, ya habia posteado.
              jajjajajaja , naaaa
              Ya que esta obvio que voy a limpiar que es una mugre
                jajjajajaja , naaaa
                YO AUNQUE SEA SOLO PARA AROS HUBIERA SACADO TODO EL BLOCK.
                LA LIMPIEZA ANTE TODO!
                  Es lo correcto. Lo otro es para zafar alguna situación pero no para algo que haces para vos mismo. Es como bañarte y no cambiarte de ropa nunca....
                  Pregunta: Cuando hiciste el anterior cambio de aros no te quedo una rebarba en los cilindros? No usaste una medida mas grande de aros para compensar el desgate y te pueden haber quedado sin luz?
                    No tengo ni idea porque no lo hice yo, pero eso que decis podria ser una posibilidad
                    Me parece muy extraño que se partieran todos
                      Eso sin contar que el waso que lo armó haya puesto los aros al revez, no?
                        cuando te hicieron el cambio pusieron aros semihidraulicos no??... esta comprimido el motor? o esta std..
                          Me imaginaba viendo tu gol no me extraña nada!!!!
                          Y bue a juntar billete y ponerle lo mejor al cuarenti!!!
                            puede ser ke te hayan armado los aros al reves eh...ke el animal ke lo armo no se haya fijado en el TOP ke esta escrito en el aro donde tiene ke ir para arriba...suerte con el motorcete!
                              we pero muchos tienen facilidad para sacar el motor, y asi laburar mas tranquilos.
                              suerte con el armado
