compre un uno fire sin motor y sin caja y le quiero tirar un motor tipo. Se podra hacer funcionar el tacometro? Velocimetro temperatura y combustible es facil, pero el cuentavueltas no se si es la misma señal que tira la ecu a poner el negativo de la bobina. Alguien que me oriente por favor.
tablero fiat uno fire con motor tipo
Re: tablero fiat uno fire con motor tipo
Fijate que tema de temperatura y nafta no creo que sean iguales al uno viejo, son distintos los relojes ,el tanque y la ficha inclusive, el tacometro sale de la ecu recorda que es un coche a inyeccion, alguien que tenga el plano electrico te podra orientar
tengo pensando algo asi, quien sepa mas me podra corregir o decirme si estoy acertado.
temperatura, pienso adaptar un bulbo de fiat fire a la pipeta del motor tipo.
nivel combustible, voy a usar el mismo tanque con su bomba de nafta electrica y dosadora para inyección para el TDLE o lo que le ponga a futuro.
velocimetro, cambio donde va la tripa de la caja lancia y le pongo un bulbo de la caja del fire.
ahora mi miedo es que toda esa info vaya a la ecu y de ahi al tablero, porque no tengo la ecu ya que ya se la habian sacado al auto cuando lo compre.
na ni en pedo demasiado glamour, autometer monster y lo demas orlan rober y chau. Tampoco me voy a rasgar las vestiduras por decir que anda el tablero. Es un auto que va a ser para tontear, picadas en alguna clase chota cuando pueda y si tengo que tiempo tirarle la suspension correspodiente y hacer uno que otro track day para llevar a pasear a la flia.
Originally posted by KBz(A)_FiatRacing View Post
Sacando el tablero de fueltech, creo que lo mas economico y funcional seria algo asi, pero con temperatura cuenta vuelta etc etc.
Hasta si prestas un poco de atención dice Haltech
Originally posted by Lean_TS View PostEl tablero no es de fueltech, es un racepak y se usa desde antes que exista fueltech...
, igualmente lo subi con la idea de que tome como referencia agarrar el marco del tablero con el acrilico y embutir el instrumental.
No para que vaya y compre uno como ese.Last edited by KBz(A)_FiatRacing; 03-04-2019, 08:26.
si creo que lo mas problable es que haga eso con instrumental analogico.
Originally posted by KBz(A)_FiatRacing View PostLo recordaba asi... ni idea que no era fabricacion fueltech.
estoy buscando un tablero de scr como me dijeron que me parecio una opcion muy viable. por ahora para ir solucionando encontre en los cachivches un tablero de palio 98 que creo que va igual y por lo menos velocimetro, nafta y temperatura voy a tener.
Originally posted by Tucumano View Postestoy buscando un tablero de scr como me dijeron que me parecio una opcion muy viable. por ahora para ir solucionando encontre en los cachivches un tablero de palio 98 que creo que va igual y por lo menos velocimetro, nafta y temperatura voy a tener.
