que es lo que queres saber ? si puede corregir por sonda o si podes poner la salida de la wideban a la compu para leer el afr de ahi? si es la segunda te recomiendo que compres una sonda fueltech, podes poner cualquier sonda pero te va a marcar defasado, la wide te va a marcar un vaor distinto a lo q te muestra la fueltech, se supone que podes corregir esa dieferencia, pero es chamullo, no corrige nada, pones una sonda fueltech y marca lo mismo,
La fueltech no trae una tabla para compensar los voltajes de lectura de la wideband??????
Solamente para correr el offset, en la 250 o 300.
Igual podes usarla, configurada en 0.65 a 1.30 y marca maomeeeeeno bien, solo ajustas la correccion para que targetee a donde vos queres.
La salida analogica de la 30-0300 es 0.5 lambda @ 0v y 1.31lambda @ 5v, y la o2 nano tiene configuracion de 0.65 @0.2v y 1.3 @ 4.8V.
Si queres usarla, la configuras como 0.65 a 1.3 y la diferencia que te marca la adecuas con la cabeza.... La wide FT tiene lambda = 1 a 2.5V y la AEM a 3v, asi que te adecuas a eso, (edit: en la 400 no podes correr el ofset) que esta corrido 0.1 lambda y cuanto mas rico esta, mas se corre
mas de mil dolares una ecu y no tiene esa feature?, será a proposito para que compren su wideband?? soy muy mal pensado?
a eso iba, no podes nunca sincronizar lo que marca el reloj, o sea es una mentira, tenes q usar la sonda ft, el problema es cuando la diferencia no es siempre la misma, es una paja andar haciendo todo eso, ft tenes q usar cosas de ft, asi estan hechos para gastar platita con ellos nada mas
Yo no lo veo mal, nos estrategias de mercado/marketing. Cada uno elige si le sirve morir en una marca o comprarse algo mas tuneable.
Si tuviera una empresa trataria de venderte mi producto y si te lo vendo y te puedo encajar sin que te des cuenta mas productos, para subir mi rentabilidad de una que lo haria. Y creo que cualquiera lo haria.
eso es cierto, y sin ir mas lejos, mal no les va, funcionar le funciona
O podes usar una innovate y ajustar la salida analogica para que sea igual a la de FT.
