toma aire fbn o simil
  • toma aire fbn o simil
    hola gente como andan, voy al grano,seguro ya varios la probaron, en inyeccion con cuerpos e individual,
    se justifica poner una de estas?buena ganancia de hps? siempre le tube ganas, o tal vez es mas viable una toma comun sobre
    el capot no tan " sellada" por asi decirlo
    Re: toma aire fbn o simil
    nose como sera en los cuerpos, pero en los carburadores dicen que ganas hasta 5HP en alta, se pone acompaƱada de un laburo en los avioncitos y carburacion.. yo no uso, la mayoria de mis amigos si y comentan eso..
      Sirve , agarra unas CV mas todo suma , en el taller donde voy las usan casi todos
        seguro algo se tiene que ganar. al entrar aire fresco del exterior del vano, el tema es que dependiendo el caso no da mandarle mola al capot, yo en mi caso un f uno pense en una toma aprovechando las regillas originales del capot onda a presion, pero por que tengo el capot original impecable y ni en pedo lo toco, otro tema seria tener bien calibrado el tema del sensor de temperatura de aire, asi hace una buena correccion al haber un cambio grande de temperatura en la admicion
          Me quedo a leer.
            claro dicen asi, la otra es una toma tipo subaru o hilux pero no son tan presurizadas por asi decirlo, 5 hp es mucho
            si son 5 mato como dicen arribna es mucho!!
            de ultima se achura jaja,
              na ya estoy viejo y maƱoso jaja, pero podrian hacer alguna toma pata poner sin necesidad de mandar mola
                para mi, sin saber mucho se re justifican, por la presion q suma, mas lo fresco.. como contra seguramente tenes q tener cuidado que no se te afine en alta, y ponerle algo para chupar menos mugre..
                  son tomas desarrolladas para correr, dudo que les importe mucho tener que cortar un capot. La otra es que tengas un capot cortado para esa toma y el capot actual lo dejas para cuando no estes corriendo
                    +1 si vamos a buscar hasta el ultimo hp que se pueda, capot de fibra y a la mierda.
                      4hp la fbn en un auto de198hp se fue a 202hp asi sacando y poniendo en el instante. Eso si 1kg menos de torque
                      Enviado desde mi LG-K430 mediante Tapatalk
                        apa y porque tanta perdida de torque??
                          Ahi me mataste, hicimos la prueba 3 tiradas una atras de la otra. Sacaba los 2 ganchitos, sacabamos la toma y acelerabamos: 1ro 202hp con 20km torque, 2da 198hp 21km torque, 3ra de nuevo con toma y volvió a repetir la 1ra tirada.
                            en mi caso los cuerpos quedan a la altura donde comiensan esas rejillas, no se quien podria hacer algo a medida. presurizado y con una toma relativamente moderada.
                            buen dato lo de 4 burros arriba y se cae el torque, con el auto en velocidad, deben haber variaciones mas grandes, en funcion del flujo de aire y la temperatura del mismo, habria que calcular la superficie expuesta a diferentes velocidades, temperaturas y de hay se podria sacar un % de comida extra, aproximado
                              Mandame wasap.
