problema rarirsimo en corsa
  • problema rarirsimo en corsa
    hola a todos como va? bueno el problema es con un corsa 06 1.6 nafta que tenia un poco de consumo pero de golpe empezo a levantar el aceite al cuarto cilindro y apenas arrancaba con 4 bujias limpias la 4 se APAGABA de tanto aceite. y humo a full.
    desarmamos y para sorpresa nuestra. estaban los retenes bien creemos que guias bien y una valvula de escape de ese cilindro problematico partida.
    desarmamos los pistones y esta todo bien. sinceramente una cosa rarisima.....no tenemos experienxcia y hay varias dudas. como por ejemplo que ponemos los pistones sin prensa aro....la luz de aros no sabemos si estara bien.
    nosotros pensamos que poner los aros a mano es un tema de renegar porque a todos los ponemos igual y todos los aros quedan con la misma luz y uno solo levantaba aceite que queda igual que los otros 3.
    que puede ser? no hay aros partidos cilindros gastados ni pistones rotos.
    los retenes y guias se ven todos buenos.
    los aros que tuvo y tiene que son los mismos son de recambio.
    nose. ayuda!! desde ayer a la tarde pensandoy renegando. las tapa se la vamos a tirar el lunes no tenemos junta. pero armar sin ver que pasaba por mas que todo se vea bien no da..
    Re: problema rarirsimo en corsa
    Cómo entran los pistones sin prensa aros??
      claro entre dos los cerramos completos a los aros y bajamos.
        Como sabes que los cilindros estan bien? midieron?
          creemos que los cilindros estan bien porque siempre andubo joya el auto y ademas hace poco el dueño anterior le hizo un cambio de aros y quedo bien. se ve bien. ademas se desarmos solamente por ese probema que paso sino no.
          ya te digo nacho. creemos!! no medimos nosotros. pero no hay nada que nos haga dudar porque se desarmo por esto y no encontramos porque. no es que estamos mirando controlando y eso ya que estamos......estamos buscando que puede ser y no aparece nada. aros bien etc.
            No conozco corsa que haya quedado bien con cambio de aros! Los cilindros son bastante cojudos se bancan muchas calentadas, pero cuando se deforman, no hay vuelta atras que rectificar!
              y que paso aca que de golpe apagaba una bujia al instante? se moja tanto y tan rapido que no regula ni un instante
                Mmmm sin prensa como sabes que no se te partieron los aros al meterlos.... nose todo muy al boleo me parece. De ultima llevaselo a alguien que tenga herramientas
                  6 veces los desarmamos. esta desde ayer a a tarde sin tapa.
                    ayer se saco todo y hasta el lunes no le ponemos tapa y no sabemos si se la vamos a poner.
                    6 veces de sacar y poner pistones y nose..que puede ser
                      Si pones un piston sin prensa aros es por q no tenes tension en los aritos, o la camisa enorme.
                      ademas es mal sintoma que ya tenga un cambio de aros encima.
                      igual si decis q habia una valvula partida quiza baje x ahi el aceite... habria que averiguar primero xq se rompio
                        bueno pero estan los 4 igual. y uno solo hizo un mar de aceite.
                        llegamos a la idea que es el asiento malo de la valvula. de igual manera eso aparte....porque no es causa de apagar de semejante manera una bujia....sale goteando aceite y solo ponerla darle marcha y enseguida se pone en 3 y la sacas y mojada.
                          ponele que los cilindros esten medio pelo....estoy de acuerdo tambien yo. pero funcionan bien. no esta arruinado que no anda. es mas ponia segunda y la colgaba a patinar en la calle.
                            Junta de tapa?
                              tambien miramos....estaba buena tambien!
                              sin rastros de funcionar mal
