Medida de Mariposa clio rsi
  • Medida de Mariposa clio rsi
    Bueno a ver alguno que sepa porque yo no caso una, el tema es el siguiente, un amigo compro un rsi y quiere sacar la doble moneda que trae de fábrica y poner una sola más grande, el tema es, hay alguna manera de no pasarse en el tamaño de la Mariposa? El auto tiene una leva de 10.50 de alzada pero no tengo idea cruce y permanencia, megasquirt 2 con inyectores bosch 440, la tapa esta emprolijada y con un poco más de compresión creo que 10.5 a 1.
    Re: Medida de Mariposa clio rsi
      Si tu idea es pasar de 2 mariposas a una sóla, tendrías que sacar el área de las 2 y sumarlas, y en base a eso fijarte en que diámetro se tiene un área similar. Pero posiblemente va a quedar más tonto de abajo el auto.
      Ahora la pregunta es: Por qué quiere pasar a una sóla mariposa?
        Ademas de q va tener q cambiar el multiple
          desconozco del clio y de mega en gral, pero si las 2 mariposas no van juntas, debe ser jodido adaptarle un TPS, suposición mia..
            El tps trabaja con la dos, quiere ponerle una sola pero más grande en vez de tener que trabajar la que trae, hacer una plantilla y adaptar una al múltiple original, pregunto cuanto más grande que lo que trae original es recomendable poner o no conviene aumentar el diámetro?
              El sistema es casi igual al del gol gti o la quantum
                Iny 440??? no son muy grandes para lo que tiene el auto?
                ON: Yo le dejaría las 2 mariposas, es por un capricho o por buscar una mejora? Yo vería de mejorar en otro lado en tal caso.
                  Era para buscar una mejora, por eso preguntaba si vale la pena poner una Mariposa más grande, pero cuanto más grande porque ya veo que termina yendo para atras
                    Yo no la tocaria la mariposa, el TPS funciona exactamente igual con una o dos mariposas. En cuanto a tu pregunta, mas de 60mm no pondria ni a palos.
