AUXILIO - orientenme en esto!
  • AUXILIO - orientenme en esto!
    saludos tengo un palio 1.3
    y le puse un motor lancia 2.0 16v turbo pero con la computadora del 1.3 y aqui no hay nadien que haga un chip quisiera saber si alla en argentina me lo hacen y como me podria comunicar con alguien de alla para esto.. gracias espero alguna respuesta!
    Re: hola soy de venezuela
    Te mandaste tremenda modificación y no le pusiste una programable ? No creo que con un chip quede bien eso.
      y porke tiene ke kedar mal?? si a el no le falla el motor ni nada, solo kiere mas potencia...
      tenes un monton de talleres ke hacen chips, como ser argenchip, crespo, powerinyeccion, sportchips...
      yo te recomiendo argenchip.
        Re: AUXILIO - orientenme en esto!
        Dijo que le anda bien y quiere mas potencia ??? En que momento dijo eso ? Dudo que le arranque... y si le arranca, dudo que le ande bien.
        Le va a quedar mal porque los sensores con se le van a salir de rango con la presión. Si tiene flujómetro, lo va a saturar cuando pase unos pocos gramos de presión. Si tiene MAP, normalmente los MAP aspirados no se bancan mas de 150-200 gramos de presión.
        Estamos hablando de un motor turboalimentado, con una ECU de un motor aspirado..... a esto le sumas turbo y se te descompagina todo... Por eso, con un chip solo, no haces nada. Tenes que recurrir a cosas adicionales (atrasador, sobrealimentadora) o... a una programable.
          Ahh.. aunque se pudiese, le dirían que tienen que hacerlo con el motor... no solo reprogramar la ecu... si no sabes como es el motor, dificilmente se pueda reprogramar la ecu.
          Muy diferente a un auto que conserva el motor de fabrica con ecu de fabrica, en la cual la programacion de la ECU versa sobre parámetros normales... un poco mas de nafta... un poco mas de avance.
            ok y alla en argentina se consiguen comp. programables como para este carro
            como puedo contactar con alguien para eso
              al carro le falta demasiado avance mas que todo a altas rpm de gasolina esta como si fuera diesel la pasa cruda. por ahora lo cargo sin turbo porque siento que le voy a hechar los corotos para el carter
                vos leistes lo que puso el flaco??
                le releistes??
                vas a tener que buscar una programable de cabeza, sino es muy dificil que pueda andar bien, muy diferentes esos motores
                  Preguntale a turbopower el vende todo ese tipo de cosas
                  salu2
                  Gaston
