Encendido electronico con rueda fonica
  • Encendido electronico con rueda fonica
    Tengo la duda con respecto al encendido electronico con rueda fonica, el cual es comandado por una programable. El motor en cuestion seria un fiat 1.9 aspirado con dos carburadores etc etc
    Que es mejor poner dos bobinas dobles o 4 bobinas individuales? porque ?
    Es necesario ponerle ademas un sistema multichispa ? porque ?
    Re: Encendido electronico con rueda fonica
    Si querés poner 4 bobinas individuales, además de una rueda fónica necesitás otra ruedita que funcione como sensor de fase para que disparen de forma independiente. Desde ya, podés poner 4 bobinas disparadas de a pares, pero es lo mismo que tener dos bobinas DIS (como las de palio). No es necesario que coloques un sistema multichispa
      Esta bien, tal vez no me explique bien.
      Entre usar 4 bobinas individuales o usar dos bobinas dobles hay alguna ganancia, mejora o mayor rendimiento de un de esa configuracion con respecto a la otra ?
      La otra pregunta es, usar un sistema como el multichispa de MSD o el spark pro de fueltech mejora el rendimiento u obtengo mayor potencia que si no lo tuviera ? (entiendo que no es necesario si o si usarlo para que el sistema con ruda fonica funcione,pero mi pregunta a punta ha si obtendre mejoras)
        Siempre vas a obtener mejoras dependiendo de la prepa y que busques. Lo que vos planteas es cuando ya estas al limite hilando fino. Con toda la mecanica desarrollada, suspensiones, caja embrague etc ... Ahí quizá justifique ponerle las bobinas individuales y multichispa.
          Claro, para secuenciarlas necesitas sensor de fase, ahora respecto a la potencia, que esten secuenciales o wasted cop no te va a modificar mas que la duracion de las bujias y de las bobinas que van a disparar la mitad de las veces. Saaaaalvo, que tengas una gestion que permita trim de avance, y una aplicacion en donde aplicarla genere algun beneficio, ahi si podrias tener una mejora, hablando de buscarlo fino fino.
            Estas confundiendo los tantos, un spark pro no es ni mas ni menos que 4 modulos externos (o 6 u 8 depende el modelo), no es un descarga capacitiva (por mas que salga como uno)
