angulo de valvulas de motor tipo.
  • angulo de valvulas de motor tipo.
    Hola muchachos, necesito hacer unos salva valvulas en los pistones y me preguntaba q angulo de inclinacion trae la valvula de motor tipo.
    si alguien me puede pasar el dato le estare agradecido.
    Re: angulo de valvulas de motor tipo.
    No tenés tus pistones como para medir los salva válvulas originales y "ampliarlos" ? O vas a hacerlos de 0 en un pistón plano?
      No te puedo ayudar con ángulo pero si sacas cálculos podes saber, la profundidad que más le dan a los forjados es de 6mm capaz sabiendo el diámetro del salvavalvula con Pitágoras sacas la inclinación del mismo
      Enviado desde el YofreTeam!
        Muchas gracias muchachos, los salva originales del piston son muuuuy chiquitos y la terminacion en ese punto no es la mejor, por eso no lo tengo en cuenta. Tengo la tapa afuera, asiq lo tomo directo en el vástago de la valvula. Solo preguntaba por si alguien tenia el dato y me ahorraba tiempo
