Hola gente como les va. Soy nuevo en el foro recien presente mi proyecto un punto 1.4 con turbo.
El tema es que esta stock internals. Con 9psi.
Tengo ganas de darle 1kg o 1.2kg y ver como va pero tengo el problema de las bielas.
Los pistones me los hace iasa ya hable no hay problema. Pero el tema son las bielas no hay y cuestan hacerlas d 0 en saenz o ercoli creo entre 15 y 19k. Y para el auto que es de calle con un motor 1.4 creo que no se justifica.
Queria saber si se le puede poner por ejemplo la biela del palio 1.3 mpi o alguna similar que se aguante la presion que busco e iria con piston forjado.
Las medidas de la bielas son 18mm perno 128.5 largo y el interior 45mm eso me dijo quien lo armo. Me dijo que el perno y el largo se puede jugar un poco ya que podemos hablar con iasa.
Alguien sabe que puedo hacer ante esto? Gracias y Saludos
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
