Hola muchachos, ando con un problema en la chata de mi viejo y estoy hace un tiempo tratando de solucionarlo pero no doy tecla , capas alguno a incursionado un poco mas q yo y me da una data, la cosa es asi: La camioneta arranca perfecto anda en baja bastante normal sin embargo cuando la forzas un poco falla y no gira mas de 3mil vueltas, hace un tiempo lo pude solucionar por que lo que encontre era que el rodamiento del eje del distribuidor estaba hecho pico, haci que lo cambie y santo remedio, eso hace 6 meses, y ahora lo empeso a hacer nuevamente, es obvio que lo primero que hice fue vovler a desarmar y revisar todo, a lo que encontre todo impecable, cambie sin embargo nuevamente el rodamiento ya que estaba, y hacia lo mismo, como parese de corriente la falla segui probando y le cambie la bobina, pero sigue fallando, otras cosas que le hice fue, cambio de bujias y cables, control de presion de la bomba de nafta que anda perfecto, y limpie el sensor maf de aire a la salida del filtro pero nada es una sola falla, no me tira ninguna luz de falla en el tablero asique estoy medio perdido. Cualquier ayuda o opinion me sirve porque ya me tiene medio loco, desde ya gracias a todos y espero alguna opinion! Abrazoo
Problema en Nissan PATHFINDER 2001 motor v6 3.3
Re: Problema en Nissan PATHFINDER 2001 motor v6 3.3
mira se que las nissan por ejemplo la 2.5 nafta (pero año 2005 pa arriba) tienen problema que se descalibra el acelerador electronico, y no hay manera de arreglarlo mas que con un scanner NISSAN/RENAULT original, reprogramar el acelerador...
no se si sera en este caso, quiza tiene cable.. y otra busca que hay una forma de hacer un reseteo o algo con la llave de encendido freno acelerador en combinacion..
Hola Emilio, este seria maso menos el enlace de lo que me recomendas? http://www.amazon.com/Ignition-Distr...er+3.3+v6+2001
La verdad es que se ve todo impecable, pero no tengo aca donde vivo (Neuquen) como probarlo ni nada, ya que tiene todo incorporado en el distribuidor, bobina, captor, rueda fonica, etc..
Originally posted by Lom-CYo tuve el mismo problema que emilio, hasta q le puse las puertas lambo y problema solucionado
Desvirtuando Post's desde dias inmemorables....
Originally posted by kevin_renola View PostHola Emilio, este seria maso menos el enlace de lo que me recomendas? http://www.amazon.com/Ignition-Distr...er+3.3+v6+2001
para comprarlo en amazon.com aca valen 18 o 19 y no son originales
