DUDAS con gol 1.6 G3 (PROYECTO TURBO)
  • DUDAS con gol 1.6 G3 (PROYECTO TURBO)
    Buenas espero no infringir ninguna regla del foro, soy Gaston de san lorenzo santa fe Argentina, tengo un gol g3 1.6 std y compre algunas cositas para el motor, paso a contarles mi proyecto y mis dudas para saber si alguno me puede dar una mano con las mimas, desde ya muchas gracias.
    Compre turbina k16 1.5kg, intercooler audi a3, pistones iapel para turbo 1600, valvula de alivio spa, multiple y bajada para el turbo, bielas vw audi, leva antelo toyo e.
    Pienso comprar en breve bielas forjadas scat eagle.
    Este proyecto lo voy a armar yo en el taller de mi padre con 800g por ahora para no usar programable, arme motores pero std, entre mis dudas estan estas
    1) Tengo que descomprimir el motor antes de meterle el turbo? (me dijeron que con la junta multilamina mas gruesa y los pistones turbo iapel 1.6 ya esta bien)
    2) Tengo pistones turbo 1.6 iapel y voy a comprar bielas scat porque nose que otra marca comprar, tengo un cigueñal disel y el original cual me recomiendan usar y si deberia alivianar los contrapesos (tengo dudas sobre el cigueñal cual usar o trabajar para mejorar el rendimiento en vueltas)
    3) Si le meto 800g puedo usarlo con la inyeccion original y un chip (tengo leva toyoe para meterle)
    4) Deberia cambiar la bomba de aceite para mejorar el caudal?
    5) necesito alguna modificacion en valvulas resortes? caja embrague?
    6) es combeniente que cambie el alngulo de inclinacion de la mariposa de admision a 90? o necesito aumentar el diametro tambien?
    7) necesito polea de distribucion mas ancha y correa?
    8) ya que abro el motor para meter forjados me combiene meterle las 4 camisas nuevas de los cilindros para dejarlo 0km?
    9) tengo que llevar el block y el conjunto bielas pistones camisas 0km y el cigueñal para encuadrar antes de colocarlos?
    10) que aceite me recomiendan? algun consejo para el armado o algun detalle que deberian mensionar para guiarme un poco?
    11) necesito colocar las juntas de alguna marca en especial? me recomiendan no tengo idea de marcas gracias!
    http://imgur.com/5FHQ0W7 http://imgur.com/ssGDssM http://imgur.com/IgJi0So pistones
    http://imgur.com/tbF5Ez6 turbina
    http://imgur.com/ZCf8CWv http://imgur.com/SrLhEIu valvula spa
    http://imgur.com/EHxZRMz intercooler
    http://imgur.com/WcCOWPF multiple y bajada
    http://imgur.com/PvgIe9C las bielas vw audi
