piston iapel sabre el plano del block
  • piston iapel sabre el plano del block
    que tal gente estoy armando el 147 rectifique el block en 81.10 y le hicieron el plano l block y los pistones han quedado sobre el plano del block aprox 0.20mm no hay problema o tengo que llevarlos y que le den la altura? otra cosa si los dejo asi para medir la rc le resto los 0.20 a la junta que vaya a calcular? gracias
    Re: piston iapel sabre el plano del block
    Osea te quedaron arriba?! SI quedaron arriba bajalos!!
    Si quedaron x debajo dejalos asi...
      por que?
        sisi quedaron por sobre el plano del block 0.20mm es muy poco pense que no habría drama..
          frentealos , mas que nada si la junta no es mas grande que la boca del cilindro , es una boludez , cualquier tornero te lo puedo hacer, dejalos al raz o un pelin mas abajo .
            si la junta es mas grande! es 81.50 y los cilindros 81.10
              restale las 2 decimas a la junta, saca la cuenta y listo
                Me parece que no es lo mismo el volumen en 2 décimas de junta 81,5mm que el de 2 decimas de un piston con fresados de valvulas en 81,10mm
                enviado desde el Yofre Team loro!
                  es lo que tenia pensado pero no queria mandarme una cagada
                    +1 al loro este
                      +1 al loro este
                      los dejo al raz entonces?
                        saca cuentas es muy poca dif
                          Yo en mi 47 los deje sobresalidos del plano 0.18 y jamas tuve drama. Lo tengo con cilindro en 82, lo unico que si mande a hacer la junta multilamina a medida. Jamas me pegaron ni tuve un drama, y para sacar la rc lo hice como dice dan1, todo con cuentas matematicas...
                          Es cuestion de sentarse 10 minutitos, calculadora, lapiz y papel en mano y listo
                            Para mi no tendria que tener afloramiento (es nafta no gasolero!!), tienen que estar al raz. Pero cada uno con su librito.
                              Pros y consecuencia de uno y de otro?
