Problema en la altura ? Burbujas en el deposito de agua - honda civic
  • Problema en la altura ? Burbujas en el deposito de agua - honda civic
    Hola, quiero contarles el problema que tuve, a ver si me ayudan a aclarar la situación, tengo un civic 97.
    Ayer anduve por jujuy, a 2500 metros de altura, y hoy a mañana a una altura de mil reviso el depósito y estaba vacío.... Lo lleno al máximo, vuelvo a salir a la ruta. Chequeo un par de veces, una hora andando y no hubo problemas.
    Empiezo a subir y a una altura de 3000 metros, bajo a chequear y el depósito estaba tirando burbujas muy grandes y tirando el agua para afuera, dejando el radiador vacío. Las mangueras estaban bastantes duras.
    Vuelvo a llenarlo, y sin que vuelva a calentar, las burbujas estaban ahi, dije listo sople la junta....
    Empiezo a bajar regulando para volver a la ciudad.
    Al rato chequeo y nada, todo normal, sigo bajando y baje a ver al menos 10 veces y todo bien. No aparecía ni una, y las mangueras estaban en condiciones normales así que descarto termostato.
    Fue problema de altura? Tenía refrigerante original.
    Agradezco a quien pueda decirme alguna posible causa, ya que sigo en viaje.
    Saludos!
    Re: Problema en la altura ? Burbujas en el deposito de agua - honda civic
    El agua en la altura hierve a menor temperatura, entre 70 y 80 grados dependiendo la altura.
      La solución sería otro bulbo para el electro?
        Estás usando líquido refrigerante?
          En relalidad no se si es tan asi porque el auto tiene un circuito cerrado que no esta afectado por la presion exterior...
            Pero si la tapa presurizadora esta bien, no deberia joder para nada.
              Me la juego también a que es la tapa, aca en salta no tengo repuestos asi que lo estoy bancando como esta.
              Muchas gracias por las repuestas.
                La tapa de presión.
                  La tapa 100%
                    la solucion seria que el circuito sea hermetico, para que no hierva el agua a menor temperatura
                    que tiene que ver el electro ????
                    La tapa de presión.
                    la valvulita de la tapa, seria mejor dicho.....
                      asi es, el problema era la tapa del radiador. Manteniéndose hermético no hubo problemas.
                      Al no saber esto, pensé mal que prendiendo antes el electro, la temperatura iba a ser menor, por lo tanto menos presion acumulada. Pero claro que esa no era la solución.
                      Muchas gracias por las respuestas!
                      saludos.
                        Es la altura... como dijeron por ahi arriba!!! La solucion es ponerle resortes mas duros a la tapa deposito o ya estan cansados...
                        Cuando laburaba con los grupos, venian calibrsdos los radiadores para 1500 metros, de ahi para arriba le endurecia los resortes a los radiadores para q no me pase eso justamente
