Sobreblock en motor fiat
  • Sobreblock en motor fiat
    Consulto, alguien realizo sobreblock en el motor fiat tipo 1.6 ? Tengo dudas en las medidas de las bielas y pistones para realizarlo y hasta que cilindrada.
    Ademas de ello, tuvieron resultados exitosos? es confiable ?
    Re: Sobreblock en motor fiat
    He sabido de motores 1,9 con sobreblock con bielas de 160mm y no funca, el motor va muy arriba y se queda sin torque, yo no alargaria la biela del 1,6..., a mi criterio es mas util para picadas el 1,3@1,6 que el 1,6.
    Enviado desde Levas VHF, San Martin
    El "CORTO" con estudio No se estira, solo se camufla.... VHF
      Victor, un 1.9 con sobreblock y biela de 160 mm ( Volvo ? ) con tapa de 16 v que respire a muchas rpms es un sueƱo...
      Es cierto que es motor se hace puntiagudo, pero con las relaciones que hay y se hacen para las Lancias, arrimando todo tendria que andar !
        78.4*2=156.8
        160 queda un poco larga....
          78.4*2=156.8
          No tengo la mas palida idea de como se les ocurrio, pero hace como dos aƱos encararon eso y no anduvo, con la varita magica giraban 7800 con el block normal y andaban por los 11,15seg, hicieron un bajo con sobreblock y bielas de 160mm, tiraban como 10 lucas y parecia que tenia un semi enganchado..., nunca lo vi armado ni tirando, son cosas que me conto el que hizo el sobreblock y todo el manicomio de camisas y rectificado, o sea, no hablo por el vecino del amigo que fue al galvez, hablo por lo que me comento el padre de la criatura:D
          Salud
            Totalmente de acuerdo, va mejor el 1.3-1.6 que el 1.6 puro.
              Yo pondrĆ­a 145 de biela, cigueƱal en 80 u 82. EstĆ”s arriba de 1.70 de relaciĆ³n biela/carrera.
              Y adhiero a lo que dice el negro 2007, algo asĆ­ en un block torque con una caja a la medida. Una verdadera moto.
                el Corsa Lunga tiene 78.4 y ya entra de pedo en el block
                larga el pasto charlie....
                  Jajaja mira que no va a ser el primero armado en 80 eh. Si tuviese fotos las pondrĆ­a.
                  Enviado desde mi XT1040 mediante Tapatalk
                    muchos opinan igual,pero al acostarse mucho mas la viela q en el 1.6 puro no tenes mas descomposicion de fuerzas o es ahi donde esta la ganancia?? perdon la ignorancia
                      Aumenta la friccion, aumenta la aceleracion del piston, aumenta la exigencia de los elementos en juego, produce menor potencia pero a menor regimen...., hicieron un post de bielas cortas y bielas largas en el cual hay sapienza volcada, no se si explicaron el porque de la cuestion que va mejor corta..., ojo, no hablo de mayor potencia, para esto pondria bielas largas..., para picadas, corta.
                        Se arma hasta 2lts sin sobre block, o solo querias bielas mas largas por otra cosa?.
                        Si es por eso ya mas carrera te empiezan a tocar las bielas en las paredes internas del block.
                          voy a ver si encuentro ese post,gracias victor
                            Bueno gracias gente.
                            Entiendo entonces que por lo que cuenta victor no ha tenido buen resultado. He visto que llevan a clindradas de 2.000 y 2.100, mas por ese lado iba mi consulta. No me explique bien tampoco.
