COMO SE HACE UN RECUPERADOR PARA EL VENTEO?
  • COMO SE HACE UN RECUPERADOR PARA EL VENTEO?
    tengo un amigo que hizo un cambio de aros y metales un 128 el auto quedo bien sinembargo bentea un poco, la idea es hacer un recuperador para el aceite asi se puede bajar un poquito el consumo, alquien me puede decir como se hace?
    desde ya gracias y salu2
    Re: COMO SE HACE UN RECUPERADOR PARA EL VENTEO?
    si ventea, analizaria bien cual es el concepto de quedo bien.........
    jejejje
    el recuperador de gases es un deposito, lo podes hacer con cualquier tarro que te guste, como por ejemplo un caño grueso, lo tapas abajo le soldas un cañito al costado para que entre la manguera del motor, y arriba le metes un filtrin de moto, y listo
    vienen unos hechos de inoxidable que se sarpan de facha tambien
      jejejje
      si los he visto, de paso en q precios andan??
        http://www.inoxcasadidio.com.ar/main.html
        fijate, altas cosas hace este chabon
          altos trabajoss! ehh!!
            el q este al pedo! q averigue precios!
              Muy lindo, pero por lo que sale, le agrego unos cuantos litros de aceite!
                es verdad, debe estar salado por que es de inox,
                pero se podria hacer de caño no? muejejeeeeeeee
                  jejejje
                  jaja verdad! pasa que el auto anda muy bien y bajo esas circunstancias seria una pena desarmarlo
                  gracias gente!!!!!! ahora manos a la obra!!!!
                    Siempre es normal que tenga un minimo venteo..., a mi ex 128 le hice todo el motor y venteaba muy poquito.... y era normal, tenia altisima presion de aceite y no consumia ni una gota.
                      por el escape no deja rastros de aceite sinembargo ventea bastante y el nivel de aceite baja por eso la idea del recuperador
                        perdonen mi burrez, el aceite queda adentro del tachito ese y despeus es usable o como funciona el sistema?y espira bien? osea el filtro le permite respirar no hay problemas ni peliro de que deje de respirar?
                          che nadie sabe cuanto cuesta uno de esos! esta muy bueno!!
                            gente, me entro en duda la teoria del recuperador es ke el aceite ke esta transformado en vapor kede en el tacho y ke caiga dentro del block no? si es asi en el uno de spalla
                            como hace????? jeje de pinta? no creo?
                              yo revisaria de nuevo el motor, no puede ventear tanto con los aros recien cambiados, puede gastar un poco de aceite hasta q se asienten, pero quema por escape no por el venteo. q alguien me explique por q no entiendo.
