HACER ANDAR AL FIAT TIPO
  • HACER ANDAR AL FIAT TIPO
    TENGO UN FIAT TIPO Y ME PEGO LA ONDA DE HACERLO ANDAR ¿QUE OPINAN, ES PESADITO PERO AHI ESTA EL ASUNTO, ? PARA ESTO VA A ENTRAR EN VENTA EL R12 DE MI MUJER Y ESOS FONDOS SERAN DESTINADOS AL EQUIPAMIENTO PROPIAMENTE DICHO MAS ADELANTE PONDRE FOTOS DEL AUTITO EN CUESTION, MIENTRAS TANTO TIREN IDEAS GRACIAS
    Re: HACER ANDAR AL FIAT TIPO
    Mira yo tenia un Fiat Tipo 1.6 con carburador y lo mejor que hice fue 17.75 frenando un poco, es un auto muy pesado y la caja es muy larga, no es un auto como para el 1/4 de milla, si le podrias poner una 10,5 como para que mejore un poco.
    Dale para adelante.
    Martin
      El motor del tipo tengo entendido que es el mismo que trae el uno/duna, osea le podes meter de todo a ese motor y le podrias poner la caja lancia del uno
        ya trae caja lancia
          Si es el M.P.I brazuka le podes poner un chip y hacerle alguna otra gilada,si queres mas power saca inyeccion a la mierda 2 45,su correspondiete conjunto (leva,tapa,relacionar caja,etc) y a la mierda,peeeeeeeeero igual como dijo Martin,no es un auto para el 1/4 de milla.salu2!
            el tipo ya trae caja lancia de fabrica
              Originally posted by Julian47
              ya trae caja lancia
              perdon, siempre me pasa lo mismo!
              contesto antes de leer todo
                aca en cordoba tengo un amigo con una tipo 2 lts 16v con turbo y va como trompeta!! para mi es la opcion mas acorde al peso, ponele turbo! un abrazo hernan
                  ya trae caja lancia
                  pero las relaciones son un poco mas largas, a eso me referia
                    SI ES INYECCION LABURACELA BIEN Y MANDALE TURBO ,Y SI ES CON CARBURADOR MANDALE DOS 40 O 45 Y DOSIS DE NOS
                      con potencia las tiras joya las relaciones, sino le puede poner las relaciones de palio
                        Yo tenia este Fiat Tipo:
                        Y luego de mucho intentar, encontre LA forma para que ande mas: LO VENDI Y ME COMPRE UN VW GOL 1.8 MI !!!!!
                          Te parece que anda mas el gol??????????
                            si el gol 1.8 MI anda mas q el TIPO! sino subite y vas a ver q se arrastra!
                              estaba impecable che y buena solucion! jaja
